OP07放大倍数的计算
3582|2
 楼主| cdwyh284 发表于 2014-1-3 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路,Vcc=+5,后级AD比较电压4.096,+5供电,要求温度范围0-450度,请确定该电路的放大倍数(即电路的增益)。只调整R16/R17的阻值,其他参数不变。R16/R17的阻值该是多少呢!谢谢
NE5532 发表于 2014-1-5 11:58 | 显示全部楼层
楼主这个电路图画得那叫一个“曲折”啊,电路形式需要修改,热电阻出来以后不要再用电阻分压,不然出来的电压关系根本不是线性值,参考电压也是一个道理,整理简化了,就好算了。
airwill 发表于 2014-1-9 21:05 | 显示全部楼层
是啊, 用来交流讨论的图纸, 尽量画得直观, 结构清晰.
当然画给电脑看的设计图纸另当别论
