[开关电源] 3842做12V 6A电源的问题
2426|8
 楼主| yytda 发表于 2014-1-3 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是输入100至265V,12V 6A输出,3842控制,磁芯是PQ3220,目前PCB正在打样,但是画板时,3脚和4脚之间斜率补偿的位置忘记画了,按道理来说,最大占空比肯定要超50,如果想让占空比低于50,就要降低反射电压,但是这又会导致初级峰值电流增大,如果我这占空比超过了50,又不进行斜率补偿,会出现什么情况?会不会炸机?减少匝比降低反射电压,让最大占空比低于50,能不能输出这么大的功率?
jjjyufan 发表于 2014-1-3 16:39 | 显示全部楼层
忘记画了吗,回来飞线啊
 楼主| yytda 发表于 2014-1-3 16:44 | 显示全部楼层
忘记画了吗,回来飞线啊
是忘记画了,而且检查几遍,都把这个地方忽略了,自己调试的时候可以飞线,但是没法生产啊,不加补偿的话,会出现什么后果?
jjjyufan 发表于 2014-1-3 17:00 | 显示全部楼层
这个嘛,再画一版啊再生产啊
 楼主| yytda 发表于 2014-1-3 17:05 | 显示全部楼层
这个嘛,再画一版啊再生产啊
现在还在打样,我想提前知道,不加补偿会出现什么情况?会不会炸机?
sinican 发表于 2014-1-3 17:35 | 显示全部楼层
不加斜率补偿以后,超过50%,容易引起不收敛震荡,导致整个系统崩溃!
 楼主| yytda 发表于 2014-1-3 17:43 | 显示全部楼层
那我要是把占空比控制在50以下,还能不能输出这么大的功率?
sinican 发表于 2014-1-3 18:54 | 显示全部楼层
反激在 D< 0.5 以下,做这么大功率没有问题的
鸟鸟 发表于 2014-1-3 23:44 | 显示全部楼层
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
