贴片电容容量变大
2981|17
 楼主| mfliang 发表于 2014-1-3 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款反激式电源,使用一段时间后发现电压变低,检查发现在TL431上的反馈电容容量变大。原来标称为0.1uF的电容,现在有50uF,此不良率有10%。不清楚是什么原因会使电容空量变大?是设计原因还是生产工艺造成的?烦请各位高手帮忙分析一下。谢谢
jjjyufan 发表于 2014-1-3 17:05 | 显示全部楼层
不至于吧,50uf?
耐压不够 电容坏了?
贴图来看
sinican 发表于 2014-1-3 17:26 | 显示全部楼层
拆下来用 RCL 电桥重测,这种电容不应该能变到这么大容量的
LittleSnowBall 发表于 2014-1-3 18:15 | 显示全部楼层
这是不可能的,ls方法测测
戈卫东 发表于 2014-1-3 19:26 | 显示全部楼层
漏电流吧?0.1uF怎么可能失效成了50uF?
 楼主| mfliang 发表于 2014-1-4 15:25 | 显示全部楼层
是从坏机上拆下来用LCR量的,测试这批坏机,最大的有50uF,最小的也有1uF。也很奇怪贴片电容为什么会容量变大。请大家多多讨论。
 楼主| mfliang 发表于 2014-1-4 15:30 | 显示全部楼层
不至于吧,50uf?
耐压不够 电容坏了?
贴图来看
请看下图
 楼主| mfliang 发表于 2014-1-4 15:35 | 显示全部楼层
不会贴图,看附件吧
 楼主| mfliang 发表于 2014-1-4 15:37 | 显示全部楼层
出问题的是C14电容,VCC是输出5V
戈卫东 发表于 2014-1-5 10:40 | 显示全部楼层
你的LCR太山寨了吧。。。。。。。
黄色土地 发表于 2014-1-5 19:33 | 显示全部楼层
正常情况下,C14,R18是做环路补偿用的,不会影响到输出电压的。
现在影响了,只可能是C14漏电,而一般测试电容时,漏电的话会显示容量偏大。可以用指针表X10K档测一下是否漏电。
zjj988 发表于 2014-1-6 15:11 | 显示全部楼层
是不是电桥的问题?104贴片咋可能变那么大容量
minglovejing 发表于 2014-1-6 15:55 | 显示全部楼层
电桥绝对有问题
 楼主| mfliang 发表于 2014-1-9 14:59 | 显示全部楼层
电桥绝对有问题
电桥没有问题,在测量不良电容的同时,我测了好的电容,结果好的还是好的。
我现在是怀疑电容在生产时有什么东西污染了电容,导致电容的介质变了。才会使电容的容量变大。
Siderlee 发表于 2014-1-10 21:06 | 显示全部楼层
现在影响了,只可能是C14漏电,而一般测试 ...
瞎说
Siderlee 发表于 2014-1-10 21:07 | 显示全部楼层
我现在是怀疑电容在生产时有 ...
这个你问问生产厂家吧  我估计不会出现这么离谱的事
leemingchi 发表于 2014-1-13 14:16 | 显示全部楼层
哪个跟你说哪个补偿电容不影响输出电压,你有什么根据那么断定,请说说你的理由
kingzlt 发表于 2014-1-13 16:50 | 显示全部楼层
嘛材料,聚丙烯?云母?独石? 别告诉我是瓷片
ssy250 发表于 2014-1-17 13:44 | 显示全部楼层
我去,要是能变这么大,估计各大厂商要来买你的专利了,大部分情况下电容漏电了,建议测下开路电阻是多少
 楼主| mfliang 发表于 2014-1-24 09:27 | 显示全部楼层
电容供应商做剖面检测发现是有裂纹导致的失效。谢谢各位
