[产品供应] VP6804高清视频处理模块寻求合作
1623|2
 楼主| shkslc2 发表于 2014-1-3 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
VP6804高清视频处理模块
产品概述  作者:上海凯视力成
VP6804是CaseVision公司基于Ti多核多媒体处理器TMS320DM8168,专为解决高清视频处理应用而设计的核心模块。该模块可同时支持2路cameralink (16bit4:2:2YC)视频输入,输出1路cameralink(1280x768/18bit单像素@60Hz)数字视频信号和1路YPbPr/RGB高清(1080p60)模拟视频信号输出。设计时充分考虑了模块的通用性和可扩展性,支持单板或多板应用,以适应多种不同需求的应用场合。
单板应用
典型应用方案示意图1。2路高清cameralink视频源通过板卡插件接入至VP6804,VP6804除了提供对2路高清cameralink视频的处理能力外,还可以:通过VP6804的显示接口显示;通过VP6804的网络接口和PCIe接口将数据进行传输。另外,VP6804还提供丰富的UART接口,可用于相机控制、人机交互等。
多板应用作者:上海凯视力成
典型应用方案示意图2,某些复杂应用,用户可通过VP6804提供的的PCIe总线或视频传输接口,设计视频处理板(如本公司提供的VP6803视频处理模块),通过多块VP6804和VP6803的协调使用,可以处理多种视频源的输入,处理更加复杂的算法设计,从而构建出满足应用需求的高性能嵌入式高清视频处理系统。
应用实例作者:上海凯视力成
  • 图像算法应用;
  • 机器视觉;
  • 医学或工业视频应用;
  • 广播级视频编码、解码;
  • 媒体服务器;
  • 视频分析、视频监控和工业DVR;
  • 实时视频格式转换;
  • 数字标牌;
  • 视频会议终端和多点控制单元(MCU)。
优势
  • 强大的高度集成的嵌入式高清视频的处理系统;
  • 丰富的外围设备,提供了网络、RS232、PCIe等通用接口,增强了与外部通信的灵活度;
  • 支持2路高清cameralink视频输入;
  • 支持视频处理扩展模块;
  • 低成本高性能的设计,专业厂家的品质保证;
关键特征
  • 主芯片TMS320DM8168;
  • 1个10M/100M/1000Mbps网口;
  • 2个RS232接口和1个符合cameralink电气特性的串口;
  • 1GB DDR3-1600内存,1片4Gbit NAND Flash;
  • 256Kb I2C CMOS Serial EEPROM;
  • 2路PCIe总线单LANE接口;
  • 2路CameraLink输入接口;
  • 1路CameraLink输出接口,1路模拟VGA/YPbPr输出,1路标清输出,1路S端子输出。以最大化满足各种显示要求;
  • 状态指示灯
  • 单电源5V供电;
  • 板子结构尺寸:带散热片为200mmX159mm(裸板为180mmX155mm;);小巧坚固,冷却方式是自然冷却。满足恶劣环境下工作的需求;
  • 支持单板、多板、多板 + 主控系统架构。
外观结构图作者:上海凯视力成
原理框图
软件支持作者:上海凯视力成
  • 支持uboot板卡加载
  • 支持Linux 操作系统,含板卡设备驱动
  • 支持CameraLink视频采集显示显示
  • 支持DSP 视频图像算法开发
  • 支持PCIE数据传输
软件开发包
  • Linux:
    • Uboot引导程序
    • Linux内核
    • Root文件系统
  • DSP:
    • 移动检测(SCD)
    • 字符叠加(OSD)
  • App Demo:
    • 采集+显示
 楼主| shkslc2 发表于 2014-2-10 09:24 | 显示全部楼层
提供多种接口的dm8168开发板,上海凯视力成
 楼主| shkslc2 发表于 2014-2-27 09:53 | 显示全部楼层
上海凯视力成推出基于DM8168处理器的系列应用模块
为适应多种不同需求的应用场合,公司经过半年的努力,在原有的高清视频处理模块VP6801,VP6802基础上,推出了VP6803,VP6804,VP6805,VP6806系列高清模块。进一步完善了基于DM8168处理器的高清视频处理模块系列产品线。 各模块主要功能如下:
VP6801:
    支持4路音频/复合标清视频输入;
    1路HDMI、YCbCr和复合视频输出。
VP6802(配合VP6802S01使用):
    支持VGA、YPbPr、DVI/HDMI、CameraLink、HD-SDI高清视频输入,可进行任意两路高清视频的同时采集,最高分辨率支持到 1080p@60Hz;
    1路CameraLink输出接口,1路DVI/HDMI输出,1路模拟VGA/YPbPr输出,1路标清输出,1路S端子输出。以最大化满足各种显示要求。
VP6803:
    最多可同时支持12路PAL制视频输入;
    输出1路Medium CameraLink(1080p@60Hz)数字视频信号和1路YPbPr/RGB高清(1080p60)模拟视频信号输出。
VP6804:
    可同时支持2路cameralink (16bit4:2:2YC)视频输入;
VP6805:
    可同时支持3路PAL制视频输入,3路cameralink视频输入;
VP6806:
    可同时接受4路标清视频,4路音频,1路XGA模拟视频源的输入,可对采集的视频进行稳像、压缩等处理后通过网络接口将数据进行传输。
为最大程度的满足用户的需求,公司将会继续推出基于DM8168处理器的高清视频处理模块,同时也欢迎新老客户前来定制具有个性化的产品,让我们共同面对技术、性能、价格、效率等问题的挑战。
