[PCB] 来看一下我画的DDR2走线有什么问题?!求帮助!
3018|6
 楼主| meng219902 发表于 2014-1-3 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本人是第一次画DDR2,也是摸着石头过河,看了一些其他的**还有PCB,就自己理解的画了一下,希望能有前辈帮我指点一二,让我能成功的把这个板子画下来,谢谢了。
2、言归正传,我暂时只画了数据线,地址线还有控制线什么的都没有画,主要是我先把数据线画好了,其他的也一样了。
      布线的手法我是参照:“Altium Designer 中 DDRII SDRAM 的等长布线”这个帖子做的。
                                            https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=217610
       他上面讲的是把线放在2个DDR2的中间,然后通过补长来画等长线的,他这样做使得ARM到任意一个DDR2都是一样长的,但是我画的走线是先到一个DDR2上,然后再到第二个DDR2上,我的等长线是对整个Net来定义的,(其实对这个“等长”的概念没有弄懂,“等长”是对Net来说的?还是ARM到DDR2这个距离来说的呢?)当然了我画的ARM到第一个DDR2的数据线都是等长的——1595Mil,然后从第一个DDR2到第二个数据线也是等长的---1098Mil.
3、我先说一下我知道的,对于数据线可以分两组,Data0---7  DM0  DQ0为一组;,Data8---15  DM1  DQ1为一组; 每组必须等长(我记得可以相差10Mil);但是组与组之间可以相差1000Mil(我在一个帖子看到的),我见过的是相差700Mil的PCB,所以1000Mil的说法是成立的。
        我设的规则是扇出时候4Mil  出来后变6Mil,距离网上说要遵循3W原则什么的,间隔大一点就可以了,扇出后我会至少分开6Mil的,过孔8/14mil 。
4、 最后我说一下我对我画的PCB不满意之处,也不能说不满意,至少感觉不好,有点乱;
       虽然我遵循了以上原则,但是从图片上看,当我走等长线的时候两边的蛇形走线都快贴在一起了,当然我设置的规则是3.5Mil间距。
       而且我画蛇形走线的时候那个半径(也就是间距)我设置的是最小10Mil,有条件了,就设置12、15、20mil的间距,我不知道你们一般都设置多大的。
       还有我看人家画的PCB上中间大部分都是没有蛇形走线的,都很正常,他们处理等长不像我画那么多蛇形线,他们就在线的两端(起死和末尾)稍微弄一下就等长了啊?是不是我扇出的时候还有控制一下数据线的位置,而不是死死的,数据线扇出后什么位置就什么位置了?
好吧,我暂时就有这么多疑问吧,求帮助。。。。
 楼主| meng219902 发表于 2014-1-3 20:26 | 显示全部楼层
大家来看一下别人的DDR2是怎么走的。。。
 楼主| meng219902 发表于 2014-1-5 07:47 | 显示全部楼层
求帮助。。。版主能否给我一些呢?
Forward001 发表于 2014-1-5 14:08 | 显示全部楼层
建议走星型拓扑结构。
布局把两片DDR拉开点间距,过孔打在芯片之间,再分支。
基本上两层走线层,把线走完了
线长规则可以再宽松点。间距规则还应该严格些。
BGA间距多少啊。过孔用8/14,这个可能会加大制板难度。
你的BGA fanout这样的方式会加你的布线难度。
fanout的方式可以参考这个帖子的方式,不同点是他的是DDR3,用的是菊花链拓扑。
http://www.eda365.com/thread-85754-1-1.html
 楼主| meng219902 发表于 2014-1-5 21:19 | 显示全部楼层
建议走星型拓扑结构。
基本上两层走线层,把线走完 ...
非常感谢你的帮助!谢谢了
我的BGA间距是0.65mm,你的意思是让我把过孔缩小一点??
你说的那种布线方式我也看过,我最开始是想那样布的,但是我有一个朋友给我了一个上面布成功的PCB,所以我才这样布的。
 楼主| meng219902 发表于 2014-1-5 21:28 | 显示全部楼层
建议走星型拓扑结构。
基本上两层走线层,把线走完 ...
:'(  下载不了啊  我只是初级用户。。。
 楼主| meng219902 发表于 2014-1-16 20:51 | 显示全部楼层
建议走星型拓扑结构。
基本上两层走线层,把线走完 ...
非常感谢你能告诉我 那个论坛!在那个论坛中 我得到了一个武林秘籍!!!!谢谢
