为什么选择交流恒流源?(传统交流电源和交流恒流源对比)
http://www.dc28v.com/hl/2357.html
交流恒流源概述
电子恒流源、交流恒流源、直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱、高精度交流稳流电源,具有响应速度快、恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。
交流恒流源产品应用
用于检测断路器、塑壳断路器、小型断路器继电器、开关、交流接触器、机械开关、电子开关、电流互感器、需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等生产场合。
◇ 家电业:如空调、咖啡机、洗衣机、榨汁机、微波炉、收录音机、冰箱、DVD、吸尘器、热水器、保健足浴盆、电动剃须刀等产品的测试老化及交直流供电电源。
◇ 电机、电子业:如交换式电源供应器、变压器、电子安定器、AC风扇、不断电系统、充电器、继电器、压缩机、照明灯具、电焊机、马达、镇流器等被动元件产品的测试电源。
◇ IT产业及电脑设备:如传真机、影印机、碎纸机、印表机、扫描仪、烧录机、伺服器、显示器等产品的测试电源及稳压和保护。
◇ 大专院校、实验室及研究测试:如交流电源测试、产品寿命及安全测试、电磁相容测试、OQC(FQC)测试、产品测试及研发、研究单位最佳交流电源。
◇ 做出口认证的企事业单位:如出口美国UL认证,加拿大CSA认证,欧共体CE认证等,各国标准的电源配给产品。
◇航空、航天、军事:如机场地面设施,飞机及机载设备、雷达、导航等军用电子设备,航天、军事研究院所,高**、火箭、潜艇等的测试电源、启动电源或供电转化电源。
◇城市轻轨、地铁、铁路、高速公路:如轻轨、地铁、动车组空调启动电源、25Hz静频信号电源,收费站之电压稳压源。
◇流水线、自动生产线设备:如企事业单位生产线、装配线、流水线的稳压和保护。
◇工矿企业、电解、电镀、充电设备:如PCB板、各类IT产品、CCFL、电解电容器、灯管等电子元件测试老练及交直流供电电源。
◇船舶码头及造船、修船企业:如船用岸电电源、船载电源替换发电机使用。
◇外发的建筑施工单位、工程公司:如中国对外援建项目体育馆、桥梁、军用设施等电源稳定转化。
◇医疗、通讯单位:如医疗电子仪器、广播通讯设备稳定电源。
◇进/出口设备的配给电源:如进口的电机、马达、压缩机、制冷机、制冰机等的转化模拟电源。
◇电压电气行业:如:断路器、空气开关、电表、塑壳断路器、校验台。
交流恒流源产品特点:
一:交流恒流源是为低压电器用户专门设计制造的,其输出电流是恒定的,输出波形为纯正弦波,可作为检测过流实验仪器。
二:本交流恒流源可带阻性、感性、容性负载,满足低压电器对测试电源的要求。
三:突出的优点,稳流精度高,可根据用户使用环境有1%,0.8%,0.5%,0.3%级别。保证输出电流恒定。此前使用的大电流发生器方案由于温度变化,导线、接头和线圈的铜阻等一直在变化,
四:操作人员须经常调节调压器来恒定电流,费时费精力,而且精度是无法与本电源相比的,低压电器生产中,须对电流进行校验、老化的项目上,使用本电源是目前最佳选择,如热继电器动作电流的整定,空气开关热脱扣电流的测量等。
五:可进行不同电流等级的自动化测试(项目:电压、电流、频率、升降时间,可循环测试操作)
六:频率可调范围:40-500HZ(选配),固定输出:50HZ、60HZ(更多范围内固定输出频率可根据用户需求设计)
七:可为用户设置模拟量(信号)控制
交流恒流源技术参数 输入电源 | 单相AC220V±15%/三相四线AC380V±15% | 输入频率 | 50/60Hz±5% | 输入功率因数 | ≥0.8 | 输出相数 | 单相或三相 | 输出开路电压 | 按用户使用要求设计 | 输出频率 | 47~63Hz | 输出波形 | 正弦波 | 频率稳定度 | <1% | 电流稳定度 | ±0.5% | 源调整率 | ±1%FS | 负载调整率 | ±1%FS | 操作显示 | 旋钮操作,LED显示 | 保护装置 | 输入过、欠压,输出过载、过压,内部过热 | 效率 | ≥80% | 噪音 | <60dB | 冷却方式 | 强制风冷 | 湿度 | ≤90% | 型号 | NHAC--100 | NHAC-200 | NHAC-400 | 容量 | 100A | 200A | 400A | 型号 | NHAC-800 | NHAC-2000 | NHAC-8000 | 容量 | 800A | 2000A | 8000A |
型号规格 电压 | 电流 | 型号 | 容量 | 5VAC | 100A | NHAC-5-100 | 500VA | 10VAC | 100A | NHAC-10-100 | 1000VA |
| 200A | NHAC-10-200 | 2000VA |
| 300A | NHAC-10-300 | 3000VA |
| 500A | NHAC-10-500 | 5000VA |
| 1000A | NHAC-10-1000 | 10KVA |
| 2000A | NHAC-10-2000 | 20KVA |
| 5000A | NHAC-10-5000 | 50KVA | 20VAC | 100A | NHAC20-100 | 2000VA |
| 200A | NHAC20-200 | 4000VA |
| 300A | NHAC20-300 | 6000VA |
| 500A | NHAC20-500 | 10KVA |
| 1000A | NHAC20-1000 | 20KVA |
| 2000A | NHAC20-2000 | 40KVA | 30VAC | 100A | NHAC30-100 | 3000VA |
| 200A | NHAC30-200 | 6000VA |
| 300A | NHAC30-300 | 9000VA |
| 500A | NHAC30-500 | 15KVA |
| 1000A | NHAC30-1000 | 30KVA |
| 2000A | NHAC30-2000 | 60KVA | 100VAC | 50A | NHAC50-50 | 2500VA |
| 100A | NHAC50-100 | 5000VA |
| 200A | NHAC50-200 | 10KVA |
| 300A | NHAC50-300 | 15KVA |
| 500A | NHAC50-500 | 25KVA |
| 1000A | NHAC50-1000 | 50KVA | 300VAC | 10A | NHAC300-10 | 3000VA |
| 30A | NHAC300-30 | 9000VA |
| 50A | NHAC300-50 | 15KV |
| 100A | NHAC300-100 | 30KVA |
| 200A | NHAC300-200 | 60KVA |
| 300A | NHAC300-300 | 90KVA |
| 500A | NHAC300-500 | 150KVA |
| 1000A | NHAC300-1000 | 300KVA |
