1GHz的时钟源怎么做
5720|21
 楼主| mic1984 发表于 2007-12-10 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个1GHz的时钟源给DDS用,3.3v逻辑的,请问有什么好的办法吗。
用100M的有源晶振然后取10次谐波的方式可以吗
computer00 发表于 2007-12-10 20:27 | 显示全部楼层
有专门的时钟芯片
 楼主| mic1984 发表于 2007-12-10 20:37 | 显示全部楼层
000
谢谢00,我查查
 楼主| mic1984 发表于 2007-12-10 20:44 | 显示全部楼层
没找到
没找到,难道用VCO加PLL,这样是不是比较忙复杂了啊
赤铸 发表于 2007-12-10 21:50 | 显示全部楼层
1GHz,走板子,还3.3V?
用的什么 DDS?或是用 FPGA?
这种情况还是用片内 PLL 稳妥
computer00 发表于 2007-12-10 22:01 | 显示全部楼层
ADI网上有的。
chunyang 发表于 2007-12-11 00:09 | 显示全部楼层
VCO+PLL是最常用的方法
    特殊的低成本变通**:用915M的射频芯片,改基准晶体的频率,然后配置合适的寄存器数值后启动“发射”即可,呵呵,当然,设计是要有些技巧的,原手册中的一些元件数值要适当更改以取得最佳性能和精度。如果需要的是较高电平,后面还要加放大器,VCO+PLL方案也同样。
edanzg 发表于 2007-12-11 02:10 | 显示全部楼层
温度漂移不好处理。
xwj 发表于 2007-12-11 04:21 | 显示全部楼层
1GHz,3.3v,这... 是多少dbm?
木头东瓜 发表于 2007-12-11 08:42 | 显示全部楼层
头次见想这样做DDS的
要我说
老老实实的PLL吧
DDS就比PLL高级么?
computer00 发表于 2007-12-11 09:34 | 显示全部楼层
冬瓜,DDS能出任意波形,PLL能出么?
木头东瓜 发表于 2007-12-11 09:56 | 显示全部楼层
PLL不能
PLL能好几G
DDS能么?
更何况DDS搞出来比PLL纯净?
各有各的用处,俺不是说DDS不好,只是频率太高的时候,还是用传统方法
以前软件无线电那么火,现在也渐渐回归主流了,不是说软件无线电不好,而是现有条件下,还暂时比不上传统方法
xwj 发表于 2007-12-11 09:56 | 显示全部楼层
蛋蛋,问题是DDS是靠什么来工作的呢?
是先有时钟,还是现有DDS输出波形?
computer00 发表于 2007-12-11 10:13 | 显示全部楼层
先有时钟,所以我推荐给搂主的是时钟芯片啊
其实里面也是PLL。
楼主用DDS的目的就是做函数发生器吧,如果照冬瓜说的那样,只要正弦波什么的,谁那么无聊,去用DDS啊。
木头东瓜 发表于 2007-12-11 10:38 | 显示全部楼层
都用上1G的时钟了
还能叫函数发生器?
高频信号源吧,嘿嘿
还没见过DDS做的高频信号源,如果有,RF仪器成本将会大大降低
 楼主| mic1984 发表于 2007-12-11 16:44 | 显示全部楼层
是AD9858
楼上几位别争了,小弟不才,手里有两个AD9858,想试试,但上面最高1G的时钟信号,比之怎么搞。从楼上几位的争论中学到不少东西,希望几位给个好办法,怎么能给AD9858加个很好的时钟信号,谢谢
computer00 发表于 2007-12-11 17:24 | 显示全部楼层
9958可以直接用低频的晶体啊,内部有PLL。
sharks 发表于 2007-12-12 21:43 | 显示全部楼层
碘频率源。半个火柴盒大,近千美金
王紫豪 发表于 2007-12-12 22:33 | 显示全部楼层
楼主一个常识错误把大家忽悠了!
用AD9858 就要用 1G 的外频?晕死!
Analog921 发表于 2009-11-14 12:06 | 显示全部楼层
都用上1G的时钟了
还能叫函数发生器?
建议 木头东瓜 可以参考一下TEK的AFG3000系列DDS函数任意波形发生器,最高可以输出到240MHZ的正弦波,采样率(也就是DDS芯片工作的时钟)为2GHZ~~~
当然如果再往上走的话就是RF信号源了,输出当然就不会用DDS来搞了,当然也就不能输出任意波形了~~~
而且DDS有自身的好处:
比如扫频:比如从1HZ到扫到300MHZ可以做到微妙级...
