ccs3.3硬件调试
1473|1
 楼主| simale 发表于 2014-1-4 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ccs3.3连接F2812调试CPU定时器0中断,单步调试,当调试至for(;;)等待指令时,还没有到达定时器中断时间,单步调试就直接进入了定时器0的中断子程序,这是为什么啊?而且每调试一步,定时器0的计数寄存器TIMER0TIM,数值就变化特别大,远远超过了单步的周期时间。
 楼主| simale 发表于 2014-1-12 19:55 | 显示全部楼层
这个问题解决了,是CPU定时器在仿真模式时工作方式的设置问题,可以在TIMER0的控制寄存器中配置
