[51单片机] 8*8点阵显示数字出现鬼影现象,求大神帮忙改程序
2560|7
 楼主| ajlf67 发表于 2014-1-4 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手
P1是列,P2是行。求帮忙修改,谢谢!
程序如下:
#include<reg52.h>
unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code graph[11][8]={
{0x0,0x8,0x18,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8},//1
{0x0,0x18,0x24,0x24,0x8,0x10,0x20,0x3C},//2
{0x0,0x18,0x24,0x4,0x8,0x24,0x24,0x18},//3
{0x0,0x8,0x8,0x18,0x28,0x3C,0x8,0x8},//4
{0x0,0x3C,0x20,0x38,0x4,0x4,0x24,0x18},//5
{0x0,0x18,0x24,0x20,0x38,0x24,0x24,0x18}//6
unsigned char DisplayData;
unsigned char count;
unsigned char cnta;
sbit P35=P3^5;//按键开关定义
void Delay()
    unsigned char a,b;
   for(a=5;a>0;a--)
     for(b=248;b>0;b--);
void main()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-3000)/256;
TL0=(65536-3000)%256;
TR0=0;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
DisplayData=TH0%10;
  if(P35==0)
while(P35==0);
    TR0=1;
     P2=tab[cnta];
        P1=graph[DisplayData][cnta];
     Delay();
void t0(void) interrupt 1 using 0
  P2=tab[cnta];
    cnta++;
  if(cnta==8)
   cnta=0;
gx_huang 发表于 2014-1-4 19:58 | 显示全部楼层
中断程序:
P2=0xff;
_nop_();
_nop_();
P2=tab[cnta];
明白了吗?
中间的NOP指令可以多插入几个。
你的程序,行和列存在交叉,会瞬间显示上次的数据。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ajlf67 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| ajlf67 发表于 2014-1-4 20:02 | 显示全部楼层
中断程序:
P2=0xff;
_nop_();
谢谢,晚点试一下
 楼主| ajlf67 发表于 2014-1-4 22:10 | 显示全部楼层
中断程序:
P2=0xff;
_nop_();
C:\Users\chenjy\Desktop
出错
 楼主| ajlf67 发表于 2014-1-4 22:28 | 显示全部楼层
谢谢,晚点试一下
提示  警告_nop_:miss function prototype
   错误 intrinsic'_nop_':declaration/activation error
 楼主| ajlf67 发表于 2014-1-4 22:30 | 显示全部楼层
中断程序:
P2=0xff;
_nop_();
gx_huang 发表于 2014-1-5 07:42 | 显示全部楼层
需要包含一个h文件。
#include <intrins.h>
看样子你不会自己解决问题。调用函数当然要包含头文件。
即使不加NOP指令,P2=0xff可以多放几个,效果差不多。不加延时也估计可以的。
 楼主| ajlf67 发表于 2014-1-5 14:17 | 显示全部楼层
需要包含一个h文件。
#include
谢谢,虽然折腾了好久但还是成功了。
