igbt静态参数测试系统
可测试IGBT参数包括ICES、BVCES、IGESF、VGETH、VGEON、VCESAT、ICON、VF、
GFS、rCE等全直流参数,所有小电流指标保证1%重复测试精度,大电流指标保证2%以内重复测试精度。
主极电流可提供400A 500A 800A 1250A大电流测试选项
BR3500测试系统是一项高速多用途半导体分立器件智能测试系统。它具有十分丰富的编程软件和强大的测试能力。可真实准确测试达十九大类二十七分类大、中、小功率的半导体分立器件。
一、可测试种类
1.二极管 Diode
2.稳压(齐纳)二极管 Zener
3.晶体管 Transistor(NPN型/PNP型)
4.可控硅整流器(普通晶闸管) SCR 5.双向可控硅(双向晶闸管) TRIAC 6.MOS场效应管 Power MOSFET(N-沟/P-沟) 7.结型场效应管 J-FET (N-沟/P-沟,耗尽型/增强型) 8. 三端稳压器 REGULATOR(正电压/负电压,固定/可变) 9.绝缘栅双极大功率晶体管 IGBT(NPN型/PNP型) 10.光电耦合器 OPTO-COUPLER(NPN型/PNP型) 11.光电逻辑器件 OPTO-LOGIC 12.光电开关管 OPTO-SWITCH 13.达林顿阵列 14.固态过压保护器 SSOVP 15.硅触发开关 STS 16.继电器 RELAY(A、B、C型) 17.金属氧化物压变电阻 MOV 18.压变电阻 VARISTO 19.双向触发二极管 DIAC
二、技术参数及可实现目标
主极电压:1000V 通过内部设置可扩展到:2000V
主极电流:50A 加选件可扩展到:400A/500A/1000A/1250A
控制极电压:20V 加大电流台选件可扩展到:80V 控制极电流:10A 加大电流台选件可扩展到:40A 电压分辨率:1mV 电流分辨率:100pA 加小电流台选件可扩展到:1pA
