为什么PNP型三极管CE反向也能流过电流,还导通呢?
12358|21
 楼主| zlg_arm 发表于 2014-1-4 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们使用PNP型的三极管都是按照三极管的箭头方向使Ic从E级流过C级。但是如果将CE倒过来,我用Pspice仿真照样可以正常工作,并且实际电路也是如此这是为什么?如下图一样
Lgz2006 发表于 2014-1-5 08:35 | 显示全部楼层
反问一个,三极管为什么正向能流过,反向就不能了呢
zys5950 发表于 2014-1-5 10:06 | 显示全部楼层
回笼看下基础吧
zyj9490 发表于 2014-1-5 10:30 | 显示全部楼层
小信号放大倍数会大大降低的,
戈卫东 发表于 2014-1-5 10:35 | 显示全部楼层
你说的是PNP,图中给的型号是9014----NPN,图中符号又不清楚。
我还真的无法猜到你在说什么。
long109tou 发表于 2014-1-5 12:06 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2014-1-5 13:31 | 显示全部楼层
任何双极型三极管,CE交换后还是三极管的。只是参数变了而已。
icecut 发表于 2014-1-5 14:18 | 显示全部楼层
说的对.我电路就这么错了.但是还能用过
通宵敲代码 发表于 2014-1-5 15:23 | 显示全部楼层
看看三极管的内部结构吧,模电书上应该有。
三极管内部是对称的(有些可能不是),所以CE极对调跟不对调是一样的。
通常PNP的可以,NPN的一般不行。
戈卫东 发表于 2014-1-5 18:20 | 显示全部楼层
三极管内部是对称的(有些可能不是),所以CE极对调跟不对调是一 ...
不是对称的。。。。。。。。
也许会有极少数例外。。。。。。。
zkybuaa 发表于 2014-1-6 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
大部分是不对称的,基区很薄,发射极和收集极的掺杂浓度和厚度不一样。
浩仔 发表于 2014-1-6 15:25 | 显示全部楼层
三极管Ube加正向电压导通时,发射区大量的自由电子流向基区,此时,集电结反偏,自由电子主要做飘移运动,发射区大量的自由电子作为基区的少子做漂移运动,从基区流向集电区,所以有大电流流过,此时,三极管可认为导通。
通宵敲代码 发表于 2014-1-7 21:36 | 显示全部楼层
大部分是不对称的,基区很薄,发射极和收集极的掺杂浓度和厚度不一样。 ...
可能是吧,但C、E区的成分相同,所以功能也一样。
但结构不同,性能就肯定不一样,所以用反了很可能就会出错。
zkybuaa 发表于 2014-1-8 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
还没遇到过可以互换的三极管。TTL非门就用到了互换,属于倒相放大状态。
落雪绽菊 发表于 2014-1-8 21:28 | 显示全部楼层
都能用,只是放大倍数不同,一个极小(甚至是零点几倍),一个很大(10到几千)。
咖啡加盐 发表于 2014-1-10 08:55 | 显示全部楼层
我可以很负责的告诉你,这个电路不会通,LED也不会点亮。仿真软件是会出错的。你可以看一下仿真出来的电流是多少,肯定和理论计算的电流差很多。
zrn168168 发表于 2014-1-10 09:01 | 显示全部楼层
说的对.我电路就这么错了.但是还能用过
那只能说明运气好,不能说明可互换。
zrn168168 发表于 2014-1-10 09:02 | 显示全部楼层
说的对.我电路就这么错了.但是还能用过
那只能说明运气好,不能说明可互换。
icecut 发表于 2014-1-10 09:35 | 显示全部楼层
那只能说明运气好,不能说明可互换。
但我还是改板了.我可不敢这么用....
jay510132012 发表于 2014-1-14 17:16 | 显示全部楼层
但我还是改板了.我可不敢这么用....
怕什么,不要虚嘛
