[Kinetis] KL25的外部中断进不去,求解大神
1647|4
 楼主| omeone 发表于 2014-1-5 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
把中断程序放在循环语句里面,程序能很好的执行,说明中断程序是没有问题的,但是把中断程序放回之后,中断程序就不能响应了,也就是程序找不到中断程序的路径,请大神帮忙看看什么问题
 楼主| omeone 发表于 2014-1-5 10:55 | 显示全部楼层
补充一下,苏大的例程,cw
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-6 13:43 | 显示全部楼层
你好,楼主。由于我没有苏大的例程,所以对你的问题描述,我不是很清楚。
能否请你再描述一遍?谢谢!!
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-1-6 16:08 | 显示全部楼层
楼主直接说下苏大哪个例程呗?
kgkg 发表于 2014-1-6 16:44 | 显示全部楼层
先测一下能不能进中断,点个灯或者设个断点试试。
