如何将占空比调整回50%
3206|12
 楼主| mygaojian 发表于 2007-12-11 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将占空比调整回50%
 楼主| mygaojian 发表于 2007-12-12 09:09 | 显示全部楼层
没人
没人给点思路和建议啊?
computer00 发表于 2007-12-12 09:25 | 显示全部楼层
具体是哪边宽?可以用电阻不对称的电路调整占空比。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-12-12 10:01 | 显示全部楼层
高电平
高电平变宽了,怎么能把高电平整窄点。
computer00 发表于 2007-12-12 10:19 | 显示全部楼层
用一个二极管,并联一个可调电阻,二极管正极朝左
串联到U1A和U1B之间,然后调节变阻器。 注意二极管的速度。
赤铸 发表于 2007-12-12 17:31 | 显示全部楼层
异或倍频再分频
也许麻烦些,但占空比很准
computer00 发表于 2007-12-12 18:54 | 显示全部楼层
不见得,楼主的信号源本来就是50%的,出现这样的结果可能
两边驱动能力不一样引起,分频输出的结果也不一定就是50%的了。
换个高速点的芯片,可能会有所改善。
赤铸 发表于 2007-12-12 20:05 | 显示全部楼层
没注意这个,呵呵
方波占空比变化,那就是 TPLH 和 TPHL 不等(skew)造成的
不过,他的周期是 1us, 占空比变化,那 skew 至少是 0.1us 量级,延时就更大了,太慢了吧?所以怀疑信号源是正弦波才会这样
sharks 发表于 2007-12-12 21:47 | 显示全部楼层
我注意到一个问题
楼主输入信号只有4V,逻辑器件5V吧?这样会造成高电平输入反应慢,反向后就高电平长一些。
 楼主| mygaojian 发表于 2007-12-13 08:56 | 显示全部楼层
sharks
sharks 的是正确的
实际情况
方波输入是3V 第一级非门4V 第二级非门5V 频率33M
computer00 发表于 2007-12-13 09:49 | 显示全部楼层
那就使低电平的驱动能力稍稍弱点。
awey 发表于 2007-12-13 10:15 | 显示全部楼层
输入电容隔离,U1A两端并个1M的电阻
赤铸 发表于 2007-12-13 15:57 | 显示全部楼层
电平不够,直接用 HCT14
