[AVR单片机] AVR 51串口通信区别疑惑
1571|2
 楼主| wdmhzh 发表于 2014-1-5 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用51开发板做AVR串口通信实验(AVR通过转接板与51开发板相连),用AVR自己给自己发数,然后自己接收通过8个led灯看结果,一切正常,但与上位机(串口调试助手)没法通信(51与上位机通信一切正常),用的是PL2303  USB转串口芯片 。请教高手,是不是AVR和51的串口通信电路不一样??
下面是AVR程序:
#include<mytouwenjian.h>
#pragma interrupt_handler read:12//声明接收中断函数
uchar nn,mm=0;
void inst()//初始化
  UCSRA=0;
  UCSRB=(bit(RXCIE)|bit(RXEN)|bit(TXEN));//接收结束中断允许 发送接收使能  不倍速 不校验
  UCSRC=bit(URSEL)|0X06;//8位数据 1停止位
  UBRRH=0;
  UBRRL=71;//晶振11.0592兆  波特率9600
  SREG|=bit(7);//开全局中断
  DDRD&=~bit(0);//设置RXD为输入
  DDRD|=bit(1);//设置TXD为输出
void write(uchar date)//发送
  while(!(UCSRA&bit(UDRE)));//等待发送缓冲器空
  UDR=date;
  while(!(UCSRA&bit(TXC)));
  UCSRA|=bit(TXC);//清发送结束标志
void read()
  UCSRB&=~bit(RXCIE);//关中断
  nn=UDR;
  //nn=0xF0;
  mm=1;
  UCSRB|=bit(RXCIE);//开中断
  //return date;
void main()
  uchar kkk=0x55;
  inst();
  DDRA=0XFF;
  write(kkk);
  while(1)
    if(mm)
    {write(nn);PORTA=nn;mm=0;}//用PORTA=nn 8个led看接收效果
// while(1);
qin552011373 发表于 2014-1-6 08:56 | 显示全部楼层
你先试试你发的数据直接回到上位机是不是正常的
 楼主| wdmhzh 发表于 2014-1-6 18:18 | 显示全部楼层
多谢  今天发现RXD引脚空闲时为低电平,不符合串口协议,用程序上拉,正常了
