[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 买到了怪异的PIC16F1936-I/SS芯片
6442|20
 楼主| juqiang 发表于 2014-1-5 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个项目,选PIC16F1936,通过淘宝在深圳市场买了10片PIC16F1936-I/SS,调试提示:Target Device ID (00002460) does not match expected Device ID (00002360)  换相同封装的PIC18F25K22,PIC16F1933,PIC16F1938都正常,换原装ICD3,PICKIT3,MPLABIDE8.92,MPLAB X都一样。又买10片PIC16F1936-I/SS,问题照旧,芯片是全新的,批号分别为:1302EVP,1329U3Y。我不断换型号测试,确定芯片真实型号是:PIC16LF1936,由于器件ID不同,LF芯片被开发环境限死在了3.3V,在5V上无法用。我想微芯怎么能让这样的错标芯片出厂?F1XXX估计暂时还不会有假货,厂家改标至少应该把芯片内的识别ID也改了,要是哪个客户大批量焊在要用5V的板子上就惨了。提醒最近用PIC16F1936-I/SS的,要小心了。
yewuyi 发表于 2014-1-6 08:57 | 显示全部楼层
估计你买着重新MARK的芯片了吧。
我也在用着PIC16F1936,用了1年多了,没见这种情况。
淘宝上的东西,10个里面9个假,还有一个半真半假。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
juqiang + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| juqiang 发表于 2014-1-6 10:31 | 显示全部楼层
以前帮人做过无刷控制器,PIC16F72有假还有国产仿的。合泰HT46R47,HT1621都是仿冒重灾区。但PIC16F1936是新型号,用他的兄弟PIC16LF1936来RMARK成PIC16F1936有什么意义呢?价格基本一样。我把型号改为PIC16LF1936,电压改为3.3V测试跑32M一切正常,RAM,ROM,EEPROM容量也正常。要是能改写位于8006H的器件ID,PIC16F1936=100011011 , PIC16LF1936=100100011就能互换。像ATMega8和ATMega8L都是可以直接互换用的。MPLAB开发环境限死了,型号不对不能仿真。
martin 发表于 2014-1-6 16:37 | 显示全部楼层
帮楼主查询了一下,1302EVP,1329U3Y这两个追踪码都是错误的,也就是说这些芯片要么是伪造的,要么是回收旧片后重新Mark的。
需要购买芯片请找正规代理商,少量购买可以找Microchip直销网站。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
juqiang + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| juqiang 发表于 2014-1-6 22:59 | 显示全部楼层
谢谢马丁,应该是PIC16LF1936-I/SS翻新的,因为我编了测试程序测试下,RAM,ROM,EEPROM,堆栈溢出级数都和PIC16F1936一样,器件ID是PIC16LF1936的ID,可以在32M下稳定的跑。希望其他电工,即使小批量实验也要到dir microchip买,不要图省事到淘宝买,这个浪费了我好多脑细胞和时间。
lanyong 发表于 2014-1-8 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
无奇不有,难道lf的便宜很多?
1521732588 发表于 2014-1-9 14:37 | 显示全部楼层
肯定不是原装全新的
frank303 发表于 2014-1-11 20:03 | 显示全部楼层
我最近就搞了几个PIC16F1936的单片机项目,效果很好。
gaochenlin5566 发表于 2014-1-13 19:11 | 显示全部楼层
PIC16F193X系列的   我一直用,不错。
icfree 发表于 2014-4-19 11:14 | 显示全部楼层
肯定不是原装全新的
仿的厉害啊
tongnian1245 发表于 2014-9-3 13:37 | 显示全部楼层
谢谢马丁,应该是PIC16LF1936-I/SS翻新的,因为我编了测试程序测试下,RAM,ROM,EEPROM,堆栈溢出级数都和P ...
买个芯片上淘宝买,LZ注定有90%的可能性买到假货,你还不如跟我买,16F系列,430F系列,ATMEGA8,16等等MCU,买什么买,你要测试,我送你
tongnian1245 发表于 2014-9-3 13:39 | 显示全部楼层
你用哪种啊?
tongnian1245 发表于 2014-9-3 13:41 | 显示全部楼层
仿的厉害啊
不会看芯片真伪,被仿的骗到也正常,话说,你们搞技术的对芯片真伪都看不出来吗?打字,引脚看都能看出真假啦
kzwdz 发表于 2021-12-27 16:26 | 显示全部楼层
估计你买着重新MARK的芯片了吧。
你好  我这边公司在采购一个    采用 PIC16F1936-I/SS 处理器的产品  请问方便出售一个吗
kzwdz 发表于 2021-12-27 16:52 | 显示全部楼层
你好  采用 PIC16F1936-I/SS 处理器的产品还有生产吗
251566208 发表于 2021-12-28 11:31 | 显示全部楼层
PIC16F1936-I/SS一直有在生产的
天意无罪 发表于 2021-12-29 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝货要小心,多半是买到翻新货了,重新打磨换丝印,那个型号缺就卖哪个,还是利益的诱惑啊。
pzsh 发表于 2021-12-29 16:51 | 显示全部楼层
向microchip原厂销售或者他们的代理申请免费的样品
251566208 发表于 2021-12-30 11:45 | 显示全部楼层
microchip代理商,有需要的可以找我们
kzwdz 发表于 2022-1-4 10:14 | 显示全部楼层
估计你买着重新MARK的芯片了吧。
你好 我这边真实想采购一块采用PIC16F1936-I/SS 型号的带料板做为展示用,可以是不良品 外观可以就行  能沟通一下吗 扣 3474861821
