车载蓄电池供电电路,可恢复保险丝和TVS管的选型
2342|4
 楼主| zaq3035 发表于 2014-1-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V是大巴的蓄电池,请问下这里的可恢复保险丝和TVS,型号怎么选择比较好,负载不超过500mA
yanwen217 发表于 2014-1-6 16:26 | 显示全部楼层
可恢复保险丝,耐压60V足够了,电流的话选大于500mA即可
TVS,本身LM25965可以抗40V的电压(极限是45V),所以TVS选40V的以下的应该就OK了。
jjjyufan 发表于 2014-1-6 16:49 | 显示全部楼层
smbj33a 可以了
dawan 发表于 2014-6-13 20:53 | 显示全部楼层
不知道你要过那个标准,如果是CE标准的话,电源入口差模要打1kV,共模2kV,建议用两个SMCJ16CA串联,一个SMBJ33CA估计不行的
dawan 发表于 2014-6-13 21:00 | 显示全部楼层
还有防反接二极管放在TVS之后,不然打surge就爆掉了
