主芯片坏了还是电压坏了?
2253|9
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-1-6 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友们,我用的旗舰版开发板u16很烫怎么办啊?无法烧写程序了……,这样芯片是烧坏了吗?
那是主芯片坏了还是电压坏了啊?如何检测呢?
uet_cache 发表于 2014-1-6 16:22 | 显示全部楼层
发烫有可能会是烧了。不过你可以看下MCU是否在工作。没工作就挂了,原来的程序在工作的话就不一定烧。
拿起书本 发表于 2014-1-7 09:58 | 显示全部楼层
好不要在通电的情况下用手去摸,手的静电很容易把芯片打坏的.
huangfeng33 发表于 2014-1-11 22:20 | 显示全部楼层
冬季气候干燥的条件下,人体易带大量静电,未做防护时易击穿芯片
王紫豪 发表于 2014-1-12 19:55 | 显示全部楼层
这种问题可以找售后,找技术支持啊,
这种问题可以找售后,找技术支持啊,
tianli1980 发表于 2014-1-14 19:20 | 显示全部楼层
你量一下117输出有3。3V没有,没有达到电压值,当然下不了程序b
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-1-14 19:24 | 显示全部楼层
这个之间好像短路了。
拿起书本 发表于 2014-1-26 20:33 | 显示全部楼层
其实这个很好排查的。。。。一个一个排查也行,只要3.3v供电的,就一个一个取下来,取下来一个用万用表连一下阻抗,只要不短了就说明那个元件坏了
 楼主| jxmzzr 发表于 2014-3-6 10:22 | 显示全部楼层
1117这个稳压芯片不太好,有时候电源不稳定一上电就干掉一大片元件啊!换了。结贴。
