短路问题真难找啊……?
2128|18
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-1-6 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
找的是网上成熟的原理图设计,但是板回来之后,试着焊上电源部分,表示通电时短路。
现在 可以确认的是:原理图没有问题,怀疑是最后敷铜的时候出问题了
我敷铜原则如下图,但是我上下两面都是接地,不知道这样可以不?
补充:接通电源时,电源芯片发热:
zhangmangui 发表于 2014-1-6 18:52 | 显示全部楼层
3 4 5引脚最有可能   有条件就割线测试吧   排除问题
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-1-6 20:49 | 显示全部楼层
第三个脚  只要接上就是短路我用的事lm2596-5.0的芯片,第三个脚本来就该接地啊,但是只要断开就不短路了 ,不知道什么原因啊。
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-1-6 20:50 | 显示全部楼层
上图求真相:
zhangmangui 发表于 2014-1-6 23:20 | 显示全部楼层
如果还有空的PCB板   先测试一下是否PCB就有短路
fengye5340 发表于 2014-1-7 08:52 | 显示全部楼层
上图求真相:
楼主的版图这样就去做板子了吗?还有错误呢
toofree 发表于 2014-1-7 09:35 | 显示全部楼层
严重批评,覆铜间距太近了,最少也得10mil以上,对于电源部分15到30mil为宜。好好检查一下二极管和电感是怎么回事。二极管不要接反了
toofree 发表于 2014-1-7 09:46 | 显示全部楼层
先把电感拆掉,测一下第4脚与地,看短不短路;如果短路,那么把二极管也拆掉,再测。
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-1-7 10:05 | 显示全部楼层
pcb图就是上面这样的,第三脚短路,只要第三脚接地就短路,不知道什么原因.
Azelus 发表于 2014-1-7 10:41 | 显示全部楼层
画好原理图后,最后设置安全间距大点,此时会报错,不去理会,然后再去铺铜,然后把安全间距修改回来。你如果间距太小,也没有问题,但是你得确定制版的厂家工艺可以达到。
wangxm86 发表于 2014-1-7 11:42 | 显示全部楼层
普通离引脚太近了
zhengyibo2009 发表于 2014-1-7 13:35 | 显示全部楼层
建议楼主,用空的PCB板 确定 短路是 哪里的问题。。
vkic007 发表于 2014-1-7 14:21 | 显示全部楼层
先测试一下空的pcb板看看短路没有,然后在就是测试一下芯片。有些芯片能是坏的。然后就是看焊接式会不会短路
宋业科 发表于 2014-1-7 16:34 | 显示全部楼层
芯片坏了。
zhangmangui 发表于 2014-1-7 17:15 | 显示全部楼层
各位的建议都不错
huangfeng33 发表于 2014-1-11 19:07 | 显示全部楼层
换个芯片吧
另外你覆铜的间距 太小了点。
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-1-11 19:11 | 显示全部楼层
啊,不少朋友都说是间距太少了,不知朋友们一般间距是多少呢?
beskcom 发表于 2014-1-11 20:23 | 显示全部楼层
其实你的PCB图中有一个绿色的标记GND是有错误的.不管你其他怎样,那个错误你一定要先处理掉
jxmzzr 发表于 2014-1-13 10:46 | 显示全部楼层
应该是覆铜间距小的原因,之前我也有块覆铜间距小了,出现莫名其妙的问题,只要加大覆铜间距,基本没问题
个人签名:好好学习,天天向上!
519
