M-BUS主站电路 大负载出错
1823|5
 楼主| szn1423 发表于 2014-1-6 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是TI提供的M-BUS总线主站电路,U1为15V
当带几个mA的负载时,一切正常,当挂了个100mA的大负载时,通信出错,用示波器看了下,发现静态时,B1和B2处隔一段时间就会出现一个1秒左右,幅度为4V左右的电压跌落。求高手告知问题出在哪里,该如何解决。多谢!
 楼主| szn1423 发表于 2014-1-7 10:13 | 显示全部楼层
求关注
corset 发表于 2014-1-8 10:00 | 显示全部楼层
B1和B2出现电压跌落,说明负载变化大,R213有接近0.8A的电流。
这个情况出现时,BUS+的电压情况是怎么样的?
---------------不好意思,没看清,应该是4A左右的电流。
 楼主| szn1423 发表于 2014-1-8 15:50 | 显示全部楼层
这个情况出现时,BUS+的电压情况是怎么样的 ...
B2就是+BUS
负载一直都是几个6W电阻串联模拟的,如果是因为负载大,为什么会是隔一会儿出现一次电压跌落呢?电阻有点热,但是每个电阻消耗的功率远不到6W
chunyang 发表于 2014-1-8 19:31 | 显示全部楼层
大负载要改变电路结构和元件参数,取样电阻适当减小,电源的功率要够。
corset 发表于 2014-1-9 10:13 | 显示全部楼层
这个要看负载大小的。你自己算算你的负载电阻加起来应该是多少。估计情况严重时,T202都饱和了。
