昨天修GA-MA770-US四轴飞行器电压!
1267|0
 楼主| 迅维 发表于 2014-1-6 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨天在徐老师老师的帮助下修好把一个技嘉MA770_US,
      这个板子刚拿到手就开始测短路,没有短路就插上假负载上电,结果是插上电源,3VSB待机电压没有,心里感觉挺高兴的,没有3VSB应该很好修,就找一下有没有这个板子的图纸,结果找到了,真是幸运呀。搜3V待机电压。.
      我找了一下没有找到就拿给了老师,老师顺利找到Q36这个5VDUAL转3VDUAL的三端稳压器,测Q36的D极没有3VDUAL,又测Q36的S极没5VDUAL,那肯定是5VDUAL没有过来了,结接查5VDUAL的来源,结果找到
      找到Q293,测Q293的4脚没有5VDUAL,说明Q239没有坏了,或者没有工作,因为Q293是个P沟道的场管,所以1脚应该是低电平才会导通,测1脚是高电平,不知道这个电压从那里来的,以为是场管坏了,就把Q293给拆了,结果还是一样,只能查这个电压的来源了,继续向下搜,
       不明电压找到了,来自Q428这个双二极管,受控于Q416和Q415两个三极管,测Q416,B极没有电压,本来应该有5VSB的,不用想了,肯定是Q415和连接的电阻,电容把它拉低了,上风枪把Q415干掉了,插电源,待机电压有了,短接触发开关,点亮 了,上U跑码。
图片中Q415是罪魁祸首,把它干掉就好了。。。
