gd32f105的USB 如何用
6630|21
 楼主| caihong001 发表于 2014-1-6 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GD32F105读写U盘没反应,用STM32F105没问题,要改什么吗?
 楼主| caihong001 发表于 2014-1-7 10:04 | 显示全部楼层
GD的技术们呢???
terryfong 发表于 2014-1-7 10:17 | 显示全部楼层
在USB接口使用时,须注意目前所使用的ST USB函数库并做如下修改:
类型
版本
发布时间
注意事项
ST老库
V3.2.1
2010
需要修改函数 OTGD_FS_Core Init()。请用附件的代码直接覆盖原代码
ST新库
V2.1.0
2012
不需要修改
OTGD_FS_CoreInit().rar
423 Bytes, 下载次数: 132
 楼主| caihong001 发表于 2014-1-8 17:09 | 显示全部楼层
可问题是我现在用的就是v2.1.0,在ST上没问题,在GD上,接入U盘没一点反应
ma_effort 发表于 2014-1-10 16:35 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,一直没解决。怀疑是RCC的问题,配置跟ST的不一样所以提供不了48M的OTG时钟,对比了GD 107和ST的数据手册,发现RCC的时钟树差别很大,可GD的代理商说可以直接代,没问题。所以挺郁闷的!
 楼主| caihong001 发表于 2014-1-11 15:54 | 显示全部楼层
GD的技术们呢?看不到此帖吗?我用了串口1,后来有人说要用USB就不能用串口1,PA9要接+5v,于是我就屏蔽了串口1,PA9接+5V,可还是不行,再仿真发现接入U盘时,能够触发中断,但就是连接不上
case HOST_IDLE :
    if (HCD_IsDeviceConnected(pdev))    if一直进不去
 楼主| caihong001 发表于 2014-1-11 16:59 | 显示全部楼层
问题解决了,不过依旧不太放心,我测了下电压是4.77v,后来我把开关电源电压调到刚好5v,居然可以了???
难道OTG_FS_VBUS对电压精度要求那么高吗???少一点就不行
luoxiaobing 发表于 2014-1-11 21:38 | 显示全部楼层
可能是GD的电压更敏感
luoxiaobing 发表于 2014-1-11 21:40 | 显示全部楼层
不过问题解决了就好了,不需要大改动自己的方案了
zhengxingzu 发表于 2014-1-19 19:50 | 显示全部楼层
学习了
gongjinhua 发表于 2014-1-20 21:29 | 显示全部楼层
版本搞错了啊
heshenggui 发表于 2014-1-22 22:49 | 显示全部楼层
长知识了
yangyang10 发表于 2014-1-27 19:02 | 显示全部楼层
学习了
fengshuo123 发表于 2014-1-27 20:37 | 显示全部楼层
学习了
真的好多巧合 发表于 2014-11-29 19:55 | 显示全部楼层
楼主,我也在搞USB,能交流下么?
Akatosh 发表于 2014-12-1 17:58 | 显示全部楼层
帖子有点久远。
新版已经不存在这个问题了
suole 发表于 2015-10-3 09:21 | 显示全部楼层
GD的技术们呢?看不到此帖吗?我用了串口1,后来有人说要用USB就不能用串口1,PA9要接+5v,于是我就屏蔽了串 ...
请问你这个问题是怎么解决的
suole 发表于 2015-10-3 09:22 | 显示全部楼层
在玩USB,可以交流一下吗
vivilzb1985 发表于 2015-10-7 16:53 | 显示全部楼层
USB的驱动方面的都检查下的
yjwerxx 发表于 2016-2-16 15:32 | 显示全部楼层
正在学习USB部分,感觉好吃力。前辈们多发些资料上来看看
