[近场通讯(NFC)] TI:多协议完全集成13.56MHz射频识别RFID/近场通信NFC收发器
2414|5
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-1-6 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 1 特性
• 支持近场通信 (NFC) 标准 NFCIP-1 (ISO/IEC • 从 1.8VDC 至 5.5 VDC 的可编程 I/O 电压电平
18092) 和 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) • 来自 13.56MHz 或者 27.12MHz 晶振或者振荡器的
• 针对 ISO15693,ISO18000-3,ISO14443A/B,和 可编程系统时钟频率输出 (RF,RF/2,RF/4)
Felica 的完全集成协议处理 • 针对其它系统组件(微控制器 (MCU)、外设、指示
• 针对所有三位速率 器)的集成电压稳压器输出,20mA (最大值)
(106kbps,212kbps,424kbps) 和卡仿真的集成 • 可编程调制深度
编码器、解码器、和数据组帧 NFC 发送方、有源和 • 具有针对“读取漏洞”消除和邻近读取器系统或者周 无源目标方操作 围环境频带内噪声检测的接收信号强度指示器
• 针对 NFC 无源应答机仿真操作的带有可编程唤醒电 (RSSI) 的双接收器架构
平的 RF 场检测器 • 针对超低功耗系统设计的可编程功率模式(断电时
• 针对 NFC 物理层冲突避免的 RF 场。 < 1µA)
• 针对 ISO14443A 防冲突(不完整字节)操作的集 • 并行或者串行外设 (SPI) 接口(带有 128 字节
成状态机(应答机模拟或者 NFC 无源目标方) FIFO)
• 输入电压范围:2.7VDC 至 5.5VDC • 温度范围:-40°C 至 110°C
• 可编程输出功率:+20dBm (100mW),+23dBm • 32 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (5mm x 5mm)
(200mW)
1.2 应用范围
• 移动器件(平板电脑、手机)
• 安全配对(蓝牙、WiFi、其它可配对的无线网络)
• 公共运输或者事件票务
• 护*或者付费 (POS) 读取器系统
• 近程无线通信任务(固件升级)
• 产品识别或者认证
• 医疗设备或者消耗品
• 访问控制、数字门锁
• 电子业务卡共享
trf7970a.pdf
3.25 MB, 下载次数: 77
monkeypony 发表于 2014-3-31 16:16 | 显示全部楼层
看看怎么样
从小木丁丁 发表于 2014-3-31 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
看看怎么样
对,看看怎么样
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-3-31 22:54 | 显示全部楼层
必须好,一看就知道
骗子的片子 发表于 2014-3-31 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
必须好,一看就知道
不好
yeeuu_ray 发表于 2015-5-22 16:58 | 显示全部楼层
不好,太贵。。。。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1943
