整流管问题
3333|22
触动心弦|  楼主 | 2014-1-7 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2014-1-7 09:03 | 只看该作者
环境温度,过流什么叫吹风筒
jjjyufan| | 2014-1-7 09:12 | 只看该作者
4007耐压一般是够的,
我估计你电流大了,
4007 不高兴了,(罢)工
guangbiao| | 2014-1-7 09:31 | 只看该作者
站位,等真相。。。
触动心弦|  楼主 | 2014-1-7 11:06 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-1-7 09:03
环境温度,过流什么叫吹风筒
就是正常使用。买的卡夫吹风筒,原来也是用4007的,后来裂了我又换一个4007,不久又裂了
Lgz2006 2014-1-7 11:26 回复TA
1N5408
jjjyufan 发表于 2014-1-7 09:12
4007耐压一般是够的,
我估计你电流大了,
4007 不高兴了,(罢)工
用in5822可以替换吗?
andyding| | 2014-1-7 11:07 | 只看该作者
必须是电流太大了
jjjyufan| | 2014-1-7 11:09 | 只看该作者
能不能换,
自己想
你的系统电压多少,电流多少,
触动心弦|  楼主 | 2014-1-7 11:14 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-1-7 11:09
能不能换,
自己想
你的系统电压多少,电流多少,
220V供电,in5822耐压太低了。那可不可以用两个4007并联分流呢?
jjjyufan| | 2014-1-7 11:19 | 只看该作者
电流多少?我给你找个?
江枫渔火| | 2014-1-7 12:27 | 只看该作者
这跟烧保险丝一样。也许是设计时,余量不足。也可能是后来后面电路出来故障。如果是有故障引起电流过大,那再换也会烧,那加粗保险丝只是掩盖病情~
chunyang| | 2014-1-7 17:22 | 只看该作者
如果二极管被电热丝加热过于厉害的话,承受不住自然就会完蛋,另一个原则则是过流。根据结构和测试即可判断是那个问题导致。
huazi715| | 2014-1-7 18:43 | 只看该作者
你测下电流是多少,不就知道什么问题了么
mmuuss586| | 2014-1-7 18:54 | 只看该作者
看看PDF资料,多少温度能过多少电流有明确的图
降额使用是提高产品可靠性
Z赤心木QW| | 2014-1-7 20:22 | 只看该作者
两个并联,如果还出现,那可能是环境温度引起开裂
wddzyjcx0755| | 2014-1-7 21:57 | 只看该作者
风筒的功率一般都是KW级的,小的也是几百瓦了,搞IN5408,就没有问题了,2000瓦以下通吃,不放心的可以再大一级的  6A10的二极管。
ZG11211| | 2014-1-7 22:05 | 只看该作者
换颗1N5408就可以了,不用纠结。
zbk234| | 2014-1-7 23:37 | 只看该作者
是1N4007吧,前面是数字1,对吗?
加油吧小鱼儿| | 2014-1-8 08:05 | 只看该作者
zbk234 发表于 2014-1-7 23:37
是1N4007吧,前面是数字1,对吗?
对!
触动心弦|  楼主 | 2014-1-8 11:28 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2014-1-7 11:19
电流多少?我给你找个?
我今早上测过了电流1.8A,是电流过大了,原本产品用4007电流为1A.应该是电路性能变化了才使得电流变大,换了大电流的管子应该会使吹风筒可靠性降低的吗?
