[电机及执行机构驱动]
有关电机断电后快速停止驱动请教
5748|19
fiy1985|  楼主 | 2014-1-7 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fiy1985|  楼主 | 2014-1-7 09:18 | 只看该作者
在线等啊 ,,,,,,,,,
dong00520| | 2014-1-7 09:25 | 只看该作者
同等!
80路僮| | 2014-1-7 09:36 | 只看该作者
有刷电机么?
fiy1985|  楼主 | 2014-1-7 09:48 | 只看该作者
是有刷的
fiy1985|  楼主 | 2014-1-7 16:55 | 只看该作者
>.......高手在哪里啊 。就没有人遇到过嘛.................自己顶。  后来想想,H桥可能都不能实现,因为是我是整个电路断电的情况时。H桥不能起作用。。。。
bobweapons| | 2014-1-10 15:33 | 只看该作者
可单独加一个“制动控制”电路,如果不是频繁的正反转切换,可以使“制动控制”电路直接将电机两端短接,可实现快速制动。如果测量的制动电流太大,或电机发热严重,可串入适当阻值的电阻(注意应使用大功率,大体积的电阻),可限制制动电流,但同时也延长了制动时间。希望能对你有所帮助。需要具体电路再联系。
bobweapons| | 2014-1-14 09:40 | 只看该作者
你在电机2端加的续流二极管,是普通的整流管么?如果是的话,可以换成一个高电压、大电流的 快恢复二极管 试试。它的导通压降低。应该能使电机较快速停转
fiy1985|  楼主 | 2014-1-14 11:15 | 只看该作者
谢谢各位建议,我加的是30A的肖特基二极管,快速导通,低功耗。电机2端直接短接也是没有效果的(我实验过)。 现在就只有反接制动了,但我又出现问题是断电下,根本无电。 有人说用接触器 配合大电容,断电情况下,迅速使电容放电给电机。但这样器件成本增加很多,空间也增大了(都是大电流啊,我一共2个电机呢)。目前想到的是只能从电机上做手了。 制动电机很贵啊 。 还在找找别的。  (说个别的话题,本来东西不复杂,为了过欧盟的CE,加了好多控制条件。话说回来了,欧洲的产品要求真严格,不知道他们对本国的产品是不是这样要求的,呵呵)。
110xia| | 2014-1-14 18:48 | 只看该作者
这个要求有点象料理机的电机
谈的元| | 2014-1-14 21:49 | 只看该作者
H桥会增加多少成本?
谈的元| | 2014-1-14 21:51 | 只看该作者
机械刹车可以不?断电后 机械刹车 就起作用
fiy1985|  楼主 | 2014-1-15 10:22 | 只看该作者
H桥成本当然增加了哦,想想啊,本来3个管子,一下变成12个管子。 还有我是2个电机,就多了24个管子和6个二极管,在便宜的管子也要2块吧。 辅助的控制也要加。现在情况还是完全断电,H桥没有用的。( 还好能找到断电后短时间就能停的电机。)
fiy1985|  楼主 | 2014-1-15 10:24 | 只看该作者
机械刹车 肯定有用的 。主要是多方面考虑,能从电上入手,成本会少一点,机械上入手个人感觉成本增多。呵呵,还好能找到符合要求的电机,价格也还好。
2011自控| | 2014-1-20 12:45 | 只看该作者
将电机的输入端短接,使其构成一个回路!就可以使用电机转动所产生的电流产生磁场效应,而这个磁场与永磁体的磁极是相反的,这样就可以迫使电机以较短的时间停止转动!!
zjumao| | 2014-1-20 21:57 | 只看该作者
加一个功率电阻就OK了,阻值大小可以尽量小一点,多试几个阻值,直到满意为止
chenyongand| | 2014-1-24 09:28 | 只看该作者
最快就是短接绕组线圈,如果这都不能实现,那就换成带抱闸的吧,停电时候自动抱闸,电机运行时候需要松口开皮,参考垂直电梯的控制吧
qzlbwang| | 2014-1-29 09:31 | 只看该作者
如果是永磁直流电机,直接短路电机线圈肯定有明显的效果。如果是非永磁的直流电机那么就需要将励磁线圈单独供电,并且制动过程中也保持供电,然后短路电枢两端(也就是从碳刷引出的两根线),效果也是相当明显。
laoxu| | 2014-1-29 09:38 | 只看该作者
用能耗制动最方便,成本最低了~~~~
2秒之内能完全停下来~~~
mohanwei| | 2014-1-29 11:10 | 只看该作者
串电阻……
以前听老师吹过那年他跟导师做工程,看到一个几立方米大小的电阻箱(刹车电阻),惊呆了……
