[Kinetis] MKL15Z32VFM4的进入低功耗模式(已解决)
1608|3
 楼主| lyyn_w 发表于 2014-1-7 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由MKL15Z32VFM4做的设备,一般情况下由外部供电,正常运行,当外部停止供电时,改为电池供电,并进入底功耗模式,请了解的朋友给提供一下进入低功耗模式及唤醒的相关资料,最好能讲解一下工作流程!非常感谢.............
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-7 11:14 | 显示全部楼层
你好,楼主。强烈建议你看看论坛中KL25低功耗模式例程文档。因为KL15与KL25都属L系列,
所以有很多的想通的地方,应该很值得参考的。
https://bbs.21ic.com/icview-620864-1-1.html
 楼主| lyyn_w 发表于 2014-1-7 11:56 | 显示全部楼层
所以有很多的想通的 ...
好的,谢谢了,我先看看
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-7 12:55 | 显示全部楼层
好的,谢谢了,我先看看
有问题,再交流!!
