求助:opa2277为何总是发烫,烧毁
4808|13
 楼主| xjcumt 发表于 2007-12-12 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看下这个电路,
用2个opa2277搭成个差分信号放大电路,工作一段时间后就发烫,直至烧毁
输入信号是0到8mV的低压差分信号
sharks 发表于 2007-12-12 21:20 | 显示全部楼层
查查有没有自激
LittleKen 发表于 2007-12-13 13:07 | 显示全部楼层
是不是和opa2277的负载也有关系?
 楼主| xjcumt 发表于 2007-12-13 15:42 | 显示全部楼层
回sharks & Littleken
后面接的是一个二级放大,然后直接ADC
电路图如下:
gjg191 发表于 2007-12-13 16:30 | 显示全部楼层
dd
你的输入信号有没有干扰?
 楼主| xjcumt 发表于 2007-12-13 16:46 | 显示全部楼层
回gig191
输入信号是0到8mv的压力传感器信号,用的是老外的东西,干扰应该没有
john1986 发表于 2007-12-13 17:32 | 显示全部楼层
你这是差分放大电路吗?
 楼主| xjcumt 发表于 2007-12-14 08:13 | 显示全部楼层
回john1986
对头
兰天白云 发表于 2007-12-14 08:52 | 显示全部楼层
不懂
运放的4脚到-12V间为什么还要接R20?
gjg191 发表于 2007-12-14 11:45 | 显示全部楼层
dd
测一下R39上电流多少?
木头东瓜 发表于 2007-12-14 11:55 | 显示全部楼层
嘿嘿
信号被反射啦,当然热了
john1986 发表于 2007-12-14 12:06 | 显示全部楼层
请教 木头东瓜
信号被反射被发射是什么意思啊?能解释一下吗?
木头东瓜 发表于 2007-12-14 12:18 | 显示全部楼层
别请教我拉
我也是半吊子货,呵呵
所谓的反射就是本来应该送出去的信号或者能量,又被送回来了,所以吃不消了,所以发热了
你就理解成自激吧,呵呵
俺也是随口乱说地
Analog921 发表于 2007-12-14 12:19 | 显示全部楼层
信号被反射
你信号的频率是多少?
木头东瓜应该是说阻抗不匹配的原因吧~~
