运放分压
2952|8
 楼主| haohao809 发表于 2014-1-7 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样12V的电压接入AD,AD模拟信号范围0~5V,考虑分压问题,论坛里有电阻分压和运放分压两种,电阻分压不精确,想采用运放分压,但是本人菜鸟级别,搞了好多天,不知道怎样用运放进行分压,求高手指导,最好有运放分压的电路图。
jjjyufan 发表于 2014-1-7 16:44 | 显示全部楼层
1% 精度的电阻分压 加个运放跟随下 即可
NE5532 发表于 2014-1-7 17:06 | 显示全部楼层
如果没有必要,直接用电阻分压不是就Ok了?运放分压是怎么个分压法?怎么就比电阻分压精度高呢?
peakerhear 发表于 2014-1-8 12:15 | 显示全部楼层
运放分压,意思是做衰减么,不还是通过电阻实现么?
yanwen217 发表于 2014-1-8 13:51 | 显示全部楼层
精度都与所用电阻的精度有关,想要高精度就整0.1%精度的电阻吧
 楼主| haohao809 发表于 2014-1-8 15:00 | 显示全部楼层
那是我理解错了,所谓的运放分压,本质上还是电阻在分压,运放跟随器所起的作用是隔离缓冲,防止干扰的作用,能给个简单电路图说明下吗?
yanwen217 发表于 2014-1-8 16:59 | 显示全部楼层
楼主用Google搜下跟随电路,一大堆电路就出来了
youluo235 发表于 2014-1-8 17:05 | 显示全部楼层
运放实际上就是把电压成比例的减少了。就是放大电路就可以。只是调节电阻把放大的比例小于1.
sfpxfpcfp 发表于 2014-1-8 17:24 | 显示全部楼层
ADI公司多的是,,,一搜一大把
