ADC 采集疑惑
2171|10
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-1-7 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    好心人,
    用ADS8509测试电压。同一个电压用+-10V档位测试,精度很高误差在2毫伏以内。换成+-3.3V档位测试,误差大了。测试0V电压时误差1毫伏左右,测试1V电压误差到了10毫伏,测试3V电压,误差就到了30~40毫伏了,均是偏小。而这些电压用+-10V档位测试都很准确。
     郁闷了两天了,这到底是个什么情况呢?
     两种档位的硬件差异见附图。外围都一样的,就是一个电阻的连接点不一样,真是想来想去没道理了难道我买到次品了?
     也就12分了,全给了。
     感谢啊!
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-1-7 20:22 | 显示全部楼层
跪求高手给点提示。。。。
我实在是想不出什么办法了
youluo235 发表于 2014-1-7 23:31 | 显示全部楼层
是不是某个电阻电容的参数没接好。另外按照数据手册典型应用接的?
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-1-7 23:46 | 显示全部楼层
完全按照附图中接的。
peakerhear 发表于 2014-1-8 10:32 | 显示全部楼层
输入信号加运放做缓冲了没有,看手册,这片子的输入阻抗比较低,并且是根据量程变化,在数K级
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-1-8 12:53 | 显示全部楼层
输入信号加运放做缓冲了没有,看手册,这片子的输入阻抗比较低,并且是根据量程变化,在数K级 ...
加了OPA177做缓冲。10V量程完全没问题。昨晚买了新片子,看是不是IC问题。
lirunze 发表于 2014-1-8 13:04 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2014-1-8 14:54 | 显示全部楼层
把器件资料附上来看看~
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2014-1-8 17:47 | 显示全部楼层
把器件资料附上来看看~
上传了ADS8509的DATASHEET。感谢大侠啊!
tty1 发表于 2014-1-10 10:47 | 显示全部楼层
只要偏差固定就行,软件加修正。
mervyn 发表于 2014-1-10 15:43 | 显示全部楼层
你的+-10V是如何切换到+-3.3V的;你这仅仅是把DATASHEET的参考图COPY上去,都无法知道你自己设计的电路是如何的;还有你的测试程序是如何处理的;
