[稳压电源] 串联直流型稳压电源纹波问题
4349|23
 楼主| 591714035 发表于 2014-1-7 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图如图所示,实物做出来以后,空载情况下电压分别输出6v和9v,对应的纹波是6mv和9mv,接上负载后电压变成了5.9v和8.6v,纹波是20mv和30mv。但是设计的要求是6v和9v两档,纹波≤5mv,为什么在仿真上成功,但是实物就偏差这么大?问题出在哪里?
 楼主| 591714035 发表于 2014-1-7 18:57 | 显示全部楼层
求解答
神的礼物 发表于 2014-1-7 21:05 | 显示全部楼层
再加一个小电容看看
 楼主| 591714035 发表于 2014-1-7 22:45 | 显示全部楼层
再加一个小电容看看
加哪里?加多少
youluo235 发表于 2014-1-7 23:21 | 显示全部楼层
加电容并在输出端。加个大的和小的吧。大的1000u左右。小的104左右。试试。你的问题很常见。没有电容加了负载把输出拉跨了。
 楼主| 591714035 发表于 2014-1-8 08:53 | 显示全部楼层
加电容并在输出端。加个大的和小的吧。大的1000u左右。小的104左右。试试。你的问题很常见。没有电容加了负 ...
我输出端已经有个1000u的电容了,还是不够吗?我同学加了个4700u的都还是差不多
静闪电 发表于 2014-1-8 09:10 | 显示全部楼层
可能线路板的公共地线布线设计有不合理地方。
sjnh 发表于 2014-1-8 09:13 | 显示全部楼层
有负载时Q2是流大电流的,放大倍数并不大,你直接用运放驱动有点不合适,
不知道你运放实际用的是什么型号,UA741输出带负载能力很小几mA,
如果有500mA的负载,要求运放能输出就超过十几mA,Q2放大倍数也就30左右,运放根本驱动不了
建议再加一级放大,或者Q2用复合管
 楼主| 591714035 发表于 2014-1-8 09:27 | 显示全部楼层
不知道你运放实际用的是什么型号 ...
实际用的是就是ua741,只是Q1和Q2用了2N2222A,回头用复合管试试看
那应该怎么布线呢?
静闪电 发表于 2014-1-8 09:36 | 显示全部楼层
除非地线的线路外公共地线应布满整块线路板,不要用面包板临时搭线制作。
nongfuxu 发表于 2014-1-8 10:09 | 显示全部楼层
啊呀,应该是
1)驱动不够;
2)运放输出须串接一个电阻;
3)反馈端加RC;
其它的跟上面所说的。
youluo235 发表于 2014-1-8 10:44 | 显示全部楼层
我输出端已经有个1000u的电容了,还是不够吗?我同学加了个4700u的都还是差不多 ...
那换个好点的功率放大器试试。可能运放那里指标达不到。驱动负载的能力太小。或者后面再加一级射随。增加驱动带载能力
SBFX 发表于 2014-1-8 11:53 | 显示全部楼层
运放2,6脚加103电容,不行再R5并104电容。
静闪电 发表于 2014-1-8 12:37 | 显示全部楼层
另外实际制作设计中对ua741运放负端电压取样点6V和9V中分压电阻R5(300Ω)、R2(200Ω)、R3(450Ω)和选择开关S1应改为:分压电阻取值改为R5(300Ω)、R2(360Ω)、R3(450Ω),将ua741运放负端与R5(300Ω)和R3(450Ω)分压点进行直接固定连接,而选择开关S1负责决定R2(360Ω)是否与R3(450Ω)并联(R2(360Ω)//R3(450Ω)=220Ω),这样可以避免选择开关S1在6V和9V电压切换过程对输出电压跳变影响过大,同时可以有效减小选择开关S1触点接触不良造成对稳压电路的影响。
静闪电 发表于 2014-1-8 12:41 | 显示全部楼层
不好意思!写错了,R2应等于200Ω
鸟鸟 发表于 2014-1-8 12:58 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-1-8 16:26 | 显示全部楼层
Q2输入电压低了。
3AG1A 发表于 2014-1-8 17:22 | 显示全部楼层
你这个电源的波纹主要来自基准稳压管。
要想减小输出波纹,就要想法减小基准稳压管的电压波动,要么用恒流源给稳压管供电,要么用两级或多级稳压方式,也就是前面用一个电压高一些的稳压管预稳压,尽可能减小整流滤波电容电压波动对基准电压的影响。
不知道你为什么要选用3.6V,一般低于或高于5.6V的稳压管稳定性不是很好,国内高稳定性的稳压管是用一个5.6V稳压管串接一个温度补偿二极管,端电压约6.2V。
或者用TL431、LM385之类的基准电压源,前面加一级5.6V的预稳压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
JordanShang 发表于 2014-1-8 17:59 | 显示全部楼层
