请教:如把电容看成是水池,那电感是什么?
12069|60
 楼主| quben 发表于 2007-12-12 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
把电源看成一个带水泵供水的水塔
电阻就是水渠或用水机
电容就是水池
那电感呢?
木头东瓜 发表于 2007-12-12 17:15 | 显示全部楼层
电感也是水池
哈哈
不过水位和电容相反而已
maychang 发表于 2007-12-12 17:15 | 显示全部楼层
谁教你这么看的?
一定要这么看,电感是管道里水的质量。
赤铸 发表于 2007-12-12 17:26 | 显示全部楼层
电感也是水池
不过此时水不是电荷,是电流
这样说也许更准确:
电感和电容都是质量
电容器是水池
电感器是水管
fluke56512 发表于 2007-12-12 18:12 | 显示全部楼层
如把水池看成是电容,那水管看成什么?
computer00 发表于 2007-12-12 18:47 | 显示全部楼层
水管就是导线。电感就是一段特殊的导线。
sharks 发表于 2007-12-12 21:21 | 显示全部楼层
电感是水流的惯性
尤新亮 发表于 2007-12-12 21:50 | 显示全部楼层
那么3极管是什么?
是变径3通吗?
ddb_21ic 发表于 2007-12-12 23:10 | 显示全部楼层
是液压调节阀
awey 发表于 2007-12-13 10:24 | 显示全部楼层
水管是电阻
computer00 发表于 2007-12-13 10:38 | 显示全部楼层
那集成电路又是什么?哈哈
木头东瓜 发表于 2007-12-13 11:44 | 显示全部楼层
供水系统
哈哈
boy4477 发表于 2007-12-13 12:13 | 显示全部楼层
电感是很粗的几乎没有阻碍的水管
再扯远点
电感就像是工厂里面高架的烟囱。
呵呵,这个比方好像不合适。
LittleKen 发表于 2007-12-13 13:11 | 显示全部楼层
电感是海绵。。
电感是海绵,给个大电流他要慢慢的吸收,撤掉电流他也要慢慢释放储存的。
xwj 发表于 2007-12-13 14:05 | 显示全部楼层
呵呵,一个是动能,一个是势能,能理解吗?
木头东瓜 发表于 2007-12-13 14:29 | 显示全部楼层
不能咧
小学莫毕业
请徐老师港港墨子原理
赤铸 发表于 2007-12-13 15:53 | 显示全部楼层
搞什么嘛
我给学生做流量实验的时候,因为都是学电的,怕不好理解,就跟他们说:这水管好比电线,管路对水流的阻力,好比电阻;为了让水流动,需要压差,好比电压;水流有惯性,好比电感里的电流;这中间的蓄水池嘛,好比一个大电容……
athlon64fx 发表于 2007-12-13 22:39 | 显示全部楼层
电感是水管的截面积.
小的截面积相当于大的电感.
水流过水管的阻力相当于电感的电阻.
单位时间内水的流量相当于电感的电流.
这个题出得非常好...
sharks 发表于 2007-12-14 04:38 | 显示全部楼层
9楼: MOS才算是“液压调节阀”
wjhhhh 发表于 2007-12-14 09:08 | 显示全部楼层
三极管比喻成射流阀如何?
