用GD32F103简单写了个渐明渐暗LED
2337|2
 楼主| wlzeagle 发表于 2014-1-7 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于GD32 Hello-M3   MDK-ARM 4.73
代码如下:
* @brief  设置nus中断
* @param   nus   多少us后发生中断
* @return  NONE
void    Set_SysTick_Nus_it(u32 nus)
    SysTick->CTRL &= ~B_U32_BIT0 ;      //禁止
    SysTick->CTRL &= ~B_U32_BIT2 ;      // 选择外部时钟
    SysTick->LOAD = nus*9-12 ;            //-12是因为有12个时钟周期的延时
    SysTick->VAL = 0 ;
    SysTick->CTRL |= (B_U32_BIT0 + B_U32_BIT1) ;      //使能定时+中断
LED_FIFO.rar (138.38 KB, 下载次数: 39) https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjM3MjQ0fDgyMzg3MzVlfDE3NjE3MDcwNjF8MHw%3D
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjM3MjQ0fDgyMzg3MzVlfDE3NjE3MDcwNjF8MHw%3D://237244.rarhttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjM3MjQ0fDgyMzg3MzVlfDE3NjE3MDcwNjF8MHw%3D
void    led_fifo_app(void)
    if(++systick_int_times >= 200)
        systick_int_times = 0 ;
        if(led_fifo_dir == 0)
            if(++led_fifo_dutycycle >= 200)
                led_fifo_dir = 255 ;
        else
            if(--led_fifo_dutycycle == 0)
                led_fifo_dir = 0 ;
        led_fifo_duty_value = led_fifo_dutycycle ;  // 改变占空比
    if(led_fifo_duty_value > 0)
        led_fifo_duty_value-- ;
        PAOUT(8) = 0 ;              // 打开 LED
        PDOUT(2) = 0 ;
    else
        PAOUT(8) = 1 ;              // 关闭 LED
        PDOUT(2) = 1 ;
} 完整工程
luoxiaobing 发表于 2014-1-11 21:44 | 显示全部楼层
挺简单的,不过能够点亮一个LED对于好多应用就足够了,因为我有模拟的总线程序
zhengxingzu 发表于 2014-1-19 19:51 | 显示全部楼层
赞一个
