从这里可以看到,这种驱动,有个明显的特点,就是驱动电平,最终到达MOS的时候,电压幅度减小了,具体减小多少呢,应该是D*V,D为占空比,那么如果D很大的话,驱动电压就会变得很小,如下图,D=0.9
发现驱动到达MOS的时候,正压不到2V了。显然这种驱动不适合占空比大的情况。 从上面可以看到,在驱动工作的时候,其实C1上面始终有一个电压存在,电压平均值为
V*D,也就是说这个电容存储着一定的能量。那么这个能量的存在,会带来什么问题呢?
下面模拟驱动突然掉电的情况:
可见,在驱动突然关掉之后,C1上的能量,会引起驱动变的电感,C1以及mos的结电容之间的谐振。如果这个谐振电压足够高的话,就会触发MOS,对可靠性带来危害。
那么如何来降低这个震荡呢,在GS上并个电阻,下图是并了1K电阻之后波形:
但是这个电阻会给驱动带来额外的损耗。 如何传递大占空比的驱动: 看一个简单的驱动电路。
当D=0.9的时候
红色波形为驱动源输出,绿色为到达MOS的波形。基本保持了驱动源的波形。 同样,这个电路在驱动掉电的时候,比如关机,也会出现震荡。
而且似乎这个问题比上面的电路还严重。 下面尝试降低这个震荡,首先把R5改为1K
确实有改善,但问题还是严重,继续在C2上并一个1K的电阻。
绿色的波形,确实更改善了一些,但是问题还是存在。这是个可靠性的隐患。
