【渠道】/【体验】 +分享购买TI产品的好方法
2852|11
 楼主| fengye5340 发表于 2014-1-8 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在项目设计中,因为我们都是直接负责采购器件,所以获得了一些宝贵的经验,现在和大家分享一些。
     德州仪器的产品质量非常好,但是也存在一个缺点,那就是价格与其它厂家相比,就是贵一些,当你面对不同的需求时,就需要采取不同的策略。
      1、需求数量在几个的器件:从TI官网申请!零成本购买
       这种情况在前期项目开发阶段遇到比较多,因为某些器件性能不稳定,需要更好性能的器件,这时候一般会想到TI,就拿电源来说,TI收购了国半后,实力已经超越了凌力尔特,特别是针对低端MCU控制的应用。在高端DSP和FPGA电源方面,两者也各有千秋。这种高性能的电源芯片或着需求数量在几个的产品,都可以从TI的官网直接申请,TI在样品申请方面,非常大方!特别是其半年有多大五六次申请的机会!如果你觉得申请也非常麻烦,想着从其他地方,比如淘宝购买,那就等着挨宰吧,贵的要死!呵呵
       2、需求数量在十几个的器件:找合作好伙伴--代理商朋友
    虽然从TI申请样品非常方便,但是也有数量限制,个人每次最多只能申请5个型号,每个型号最多5个器件。一般情况下,基本能满足前期的验证需求,但是也有个别极端情况发生,比如设计存在缺陷导致一个问题短期没有解决好,导致芯片全部烧毁,我经历过连续烧30PCS的悲惨经历!这个时候再申请样品就不太好了,方法有两个,一、可以走TI的小批量产品购买渠道。二、可以跟你的合作伙伴代理商联系。如果合作关系好,可以通过代理商向TI申请样品,单个型号数量可以在10PCS以上,这种情况也不能常用的哦!如果两个渠道都有困难,那么可以试试淘宝或者直接从代理商处购买。因为电子产品不同的量,价格会不一样,这种少量的器件,购买价格是非常高的。因为TI和ATMEL的销售策略不同,从当地电子市场上很难买到一些你需要的器件,除非是那种大众化的74逻辑芯片。电子大楼买51的一抓一大把,可想买几个MSP430就非常困难,除非你是在深圳华强北,北京中关村这样的强大市场上购买。
    3、需求种类多,数量大的器件:直接联系代理商
    如果是量产型产品,这里器件一般比较固定,最好是找代理商购买,因为代理商货源和供货周期都比较稳定,账期也容易协商,这些对企业来讲非常合适,直接走采购合同的流程即可。TI在国内一线代理商比较多,至于哪个代理商服务好,低格低,还是自己去实际比较一下做出 决定哦,如果跟TI办事处的人比较熟悉的话,可以从TI哪里详细了解到众多代理商的实力。当然,从TI举办研讨会的信息中,也能看出一些代理商的优势,这样的代理商会受到TI的青睐。
    4、需求种类多,数量小的器件:从淘宝购买,需要慧眼识别正品
    一般代理商代理的器件都是整包装的,很少有零售的器件,比如DSP器件,MCU器件,可能一个最小单元在100PCS左右。如果一次只买几十个,代理商可不那么情愿为你拆掉整包卖给你。这个时候,最好的方法就是从淘宝上“淘”器件。我们都知道,淘宝上的东西价格低,有些是非正品的。 芯片当然也不例外了。你看着在代理商那里报价几十元的器件,在淘宝上可能只卖几块钱,那么怎么会有这么大的差距呢。其中的原因是这样的,这些器件并不都是新片,而很有可能是旧片(南方在回收电子产品已经形成了一个完整产业链,将芯片拆解处理后,归类)或者是回收的呆料,废料。所以,如果看不好,很有可能会买到不能用的器件。这些从事旧片生意的人还是很将信用的,如果出现质量问题,是可以随时换货的。还有重要的一类芯片,价格也是比正常的代理商报价低一些,这些芯片是通过非正常渠道进入国内市场的,没有关税,价格自然低。如果能碰到这样的淘宝卖家,那是你的人品爆发了,又省钱又能买到好东西!
     根据以上四个情况分享的小策略,相信大家一定能买到满意的TI产品的,哈哈!
 楼主| fengye5340 发表于 2014-1-8 20:11 | 显示全部楼层
kk5290122 发表于 2014-1-8 20:13 | 显示全部楼层
嗯,都是些不错的经验,支持lz!
 楼主| fengye5340 发表于 2014-1-8 20:14 | 显示全部楼层
嗯,都是些不错的经验,支持lz!
dirtwillfly 发表于 2014-1-8 20:22 | 显示全部楼层
支持一下。
:lol
 楼主| fengye5340 发表于 2014-1-8 20:26 | 显示全部楼层
支持一下。
谢谢版主:handshake
shenxl419 发表于 2014-1-12 11:42 | 显示全部楼层
写的非常好,都是些实际经验!顶一个!
 楼主| fengye5340 发表于 2014-1-13 08:58 | 显示全部楼层
写的非常好,都是些实际经验!顶一个!
多谢,希望对大家有帮助!
anndy100200 发表于 2014-1-14 09:26 | 显示全部楼层
写的不错,支持!
 楼主| fengye5340 发表于 2014-1-14 13:15 | 显示全部楼层
写的不错,支持!
:handshake
tiansx 发表于 2014-1-15 13:14 | 显示全部楼层
经验很值得借鉴,支持楼主!顶一下
 楼主| fengye5340 发表于 2014-1-16 08:56 | 显示全部楼层
德仪的芯片质量不错的,有空可以关注下
