LED蜡烛泡芯片坏死是什么原因?
1587|8
 楼主| LED狂人 发表于 2014-1-8 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
点1到2周灯泡里的 单颗芯片先是无规则频闪,接着不亮 后而整灯芯片微亮 刚开始是 单颗芯片频闪 然后整灯不亮或微亮 是不是跟电气结构有关 还有就是由于玻璃内 不是真空的点久会有水蒸汽 会不会跟这个有关系 相信古镇很多人有做过这款灯 求经验啊
盛飞 发表于 2014-1-9 09:24 | 显示全部楼层
散热
LED金线接触不良
我自己焊接的LED灯,就因为过热损坏了
 楼主| LED狂人 发表于 2014-1-9 09:40 | 显示全部楼层
散热
LED金线接触不良
我自己焊接的LED灯,就因为过热损坏了
过热应该是你焊接温度 超过他规格书的要求导致的;
金线接触不良一般是外力过大或者应力导致的
dragon_hn 发表于 2014-1-9 10:45 | 显示全部楼层
2楼太纯洁了。
1楼向来自问自答很久很久了。
 楼主| LED狂人 发表于 2014-1-9 10:57 | 显示全部楼层
2楼太纯洁了。
1楼向来自问自答很久很久了。
:L
 楼主| LED狂人 发表于 2014-1-9 11:01 | 显示全部楼层
2楼太纯洁了。
1楼向来自问自答很久很久了。
我也不想的,愿更多的朋友一起来交流,只是论坛初期,没办法,争取论坛的人气越来越高,这样我就可以少点自问自答啦
outstanding 发表于 2014-1-10 09:12 | 显示全部楼层
LED放在真空里面,这个例子多不?LED热量通过玻璃来散热,内外的温差导致水蒸气如何解决呢?
 楼主| LED狂人 发表于 2014-1-10 17:14 | 显示全部楼层
LED放在真空里面,这个例子多不?LED热量通过玻璃来散热,内外的温差导致水蒸气如何解决呢? ...
这个不是真空的,我转载的帖子,与球泡灯的结构大同小异
outstanding 发表于 2014-1-10 18:11 | 显示全部楼层
