数码管暗,限流电阻多大合适?
8879|22
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-8 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请交前辈:我的数码管比较暗,这几个限流电阻选多大合适啊,怎么选啊?
gx_huang 发表于 2014-1-8 12:34 | 显示全部楼层
优先选择高亮数码管。
你的电路搞错了吧,是共阴数码管还是共阳数码管?
P0口是推挽输出吗?上拉电阻干什么用?
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-8 14:08 | 显示全部楼层
不用上拉也是这样的。是共阴数码管。我这个数码管尺寸定死了
gx_huang 发表于 2014-1-8 14:17 | 显示全部楼层
1、看看138译码器输出低电平时,驱动能力是否足够。一般要加三极管缓冲一下。
2、看看P0口是否推挽输出。
3、如果是10个数码管,330的SEG限流电阻大了一些,150差不多。
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-8 14:25 | 显示全部楼层
可以推挽输出,
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-8 14:27 | 显示全部楼层
就是暗了,我中午用导线短接,也没有看见亮起来了,电源到6v的时候,就亮一点了。本来想用595的,但是595要4片才行。
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-8 14:41 | 显示全部楼层
现在不知道怎么弄了,板子,都让我做好了。
gx_huang 发表于 2014-1-8 15:52 | 显示全部楼层
只能说明138驱动不了数码管的COM端。
谁让你不看数据手册,这就是教训。
用595驱动COM,也需要加缓冲。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
NE5532 + 2 赞一个!
查看全部评分
ningling_21 发表于 2014-1-8 15:55 | 显示全部楼层
根据什么设定的这个原理图呢?
最好多参考别人的成熟电路...
XZL 发表于 2014-1-8 16:15 | 显示全部楼层
要根据亮度和电流两方面来确定
w522930954 发表于 2014-1-8 16:59 | 显示全部楼层
刷新频率  调整一下。。330是太大了。。。
sfpxfpcfp 发表于 2014-1-8 17:26 | 显示全部楼层
80~500选,,,主要看IR值
小庄2 发表于 2014-1-8 20:51 | 显示全部楼层
这个一般都用90系列三极管放大位电流的
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-9 16:10 | 显示全部楼层
大家帮我出出主意,有没有办法,通过该期间参数,弄好这个电路,
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-9 16:12 | 显示全部楼层
通过改变器件参数,能不能把它改回来
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-1-9 20:12 | 显示全部楼层
各位,解决了,谢谢你们指导。哪里可以设置推挽输出的,那样就可以很亮了,但是单片机总共电流不能超过120ma,现在心里不踏实。哪位前辈,可否指导告知,多谢了。
cjseng 发表于 2014-1-9 20:56 | 显示全部楼层
基本没有可能,哪怕你的限流电阻是0也没用。
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-2-13 12:30 | 显示全部楼层
改变电阻,变化还是很大的,就怕烧了单片机。
mack13013 发表于 2015-4-3 12:30 | 显示全部楼层
这个估计是亮不起来的。你的电路缺陷不仅仅在138,也在单片机。根据你的电路图,单片机每个IO口要分时驱动10个LED,这个是比较困难的。你可以将限流电阻换成三极管试试。138也想办法加三极管吧
261854681 发表于 2015-4-6 08:01 | 显示全部楼层
请加快扫描速度
个人签名:不断地实践、不断地学习
