[活动] 【渠道】/【体验】 +各类放大器,da,mcu,电源芯片的选择
1855|0
 楼主| youluo235 发表于 2014-1-8 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对TI还是比较熟悉的。用过TI各类领域里面的片子。MCU430.da,ad.opa.usb ,电源。还有数字芯片。就连573的锁存器也用过TI的。以前本科的时候我总喜欢申请TI样品。真的是有很多。涉及各个领域的芯片基本都有。有M3。430.各类高精度ADDA.很多很贵的OPA.比如ths3001还有高达2G的放大器我这也有好几十片。我不知道现在2G的放大器官方的价格怎么样。但是总之我这加起来的芯片肯定价格上万。仅限于本科。后来一般就没怎么申请了。一般淘宝的多。这几天用了TI的一传感器opt101,测量光的强度的。模拟输出。感光强度还算比较灵敏。上图
中间白色的那个芯片就是。
但是ti的如果你去看官网的话就知道。很贵。这个不用说。所以一般如果没有太高的要求的话我会选择去淘宝买。便宜。怕出错或者买到质量有问题的话建议还是去正规地方吧。
同样我也会对于测量的地方用哪个芯片处于测量地段会选择申请样品。我这里申请的样品还是有点多的。
因为TI的样品的到来丝毫不好淘宝快递慢。以前是联邦。后来顺风。都挺快的。
但是如果亮多的话就考虑去网上买了
这是淘宝买的DSP。
最后要求很精准的板子的话一般会去e络盟。
所以总结来说就是这几样。
1,只需几片测量,方案选择,选择申请样品。
2、对于不是特别重要的片子。量不是特别多,但是一片比较便宜的,选择淘宝。
3、对于比较重要的片子,处理器 高频率信号之类的芯片,E络盟。
体验:
对于样品。没话说。肯定是好的。
对于淘宝的。有的时候那个指标就没有买的高。当时买过电源的芯片。当时申请了2片测试的纹波还可以。后来网上买了10多片。测试时候纹波有点大。不如样品的。
对于官方买的。E络盟。我只买过1次。用起来没有比较过。不过总体的指标还是可以的。另外也可能是我自己调试的问题。不能说测试的数据达不到指标总怪芯片本身问题是吧。肯定和自己调试以及原件的布局还是有关的。就说这么多吧。另外。TI很给力。
