电容称呼
1791|3
liy1979|  楼主 | 2014-1-8 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
youluo235| | 2014-1-8 16:34 | 只看该作者
这不都一个意思吗。个人喜好。
NE5532| | 2014-1-8 16:49 | 只看该作者
各家有各家的叫法,严格来说,nF是一个欧洲单位,不在公制单位内,但是大家都认可了,就这么用了。真的要“正统”,3位数的标示方法是比较正统的,103、104、105、471这种标法。
chunyang| | 2014-1-8 23:32 | 只看该作者
nF当然是公制单位,只不过未必是习惯性用法,但完全合理。
在正规的学术、技术**中,电容的容量一定要用“法拉”即F为单位,uF、nF、pF等只是加了数量级前缀,数量级前缀不是单位本身,所以要用小写。具体就常用的104电容而言,正规的称法只能用0.01uF或100nF,二者等价,0.01uF是国内的习惯,100nF是欧美的习惯,但都是符合要求的正规标注。
在工厂里,因为现在主要用表贴元件,104这样的类似“科学计数法”的工程标注法是主流,为了避免文化程度不高的产线、仓储、采购人员出错,在提交给这类人员的元件清单、工艺文件等中反而应该尽量用104这样的称法,这样可以降低出错概率,不过最好是在文件里同时用两种标注。电路图、技术资料等应该属于严谨的工程文件,标注则应该是法拉单位而不能用104这样的非严谨工程标注,否则在特殊情况下反而容易出错,比如100到底是多少?
