[求购信息] HP8753B.HP8753B回收
1017|0
 楼主| panas 发表于 2014-1-8 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669   QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258  微信:316469882
邮箱:panas147@163.com  邮政编码:518000
公司网址:http://www.hrk86.com
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请看图片上。或者上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!
收购:频谱分析仪
HP 8561E ----- 30Hz-6.5GHz
HP 8561EC ----- 30Hz-6.6GHz
HP 8565E ----- 9K-50GHz
HP 8563E ----- 9K-26.5GHZ
HP 8593E ----- 9K-26.5GHZ
HP 8593A ----- 9K-22GHZ
HP 8563A ----- 9K-22GHz
HP 8596EM ----- 9K-12.8GHZ
HP E4404B ----- 9KHz-6.7GHz
HP E4408B
HP 8595E ----- 9KHz-6.5GHz
HP 8594E ----- 9K-2.9GHz
Agilent 8594Q ----- 9K-2.9GHz
HP 8560E ----- 30Hz-2.9GH
__________
品牌:安捷伦Agilent惠普HP
HP8753B频率范围:300kHz ~ 3G/6GHz
集成化1Hz分辨率合成信号源
用外部磁盘驱动器直接存储/调用
时域分析
用测试序列功能实现复杂的测试过程
达100dB的动态范围
可测量群延迟和与线性相位的偏离
0.001dB,0.010,0.01ns的标记分辨率
提高内置精度
扫描谐波测量HP8753B
描述
HP8753B网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。
当组合一套测试装置,它为分析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元
件的线性特性提供了完满的解决途径。网络分析仪有两个独立的显示通道,
你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以重叠或分离屏面的形式
观察测量结果。便于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅度、
相位或群延迟特性。
测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作
方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以至无需额外编
程。还可以利用测试时序经HP-IB端口对其它装置进行控制。另一些提高
效率的措施包括绘图仪/打印机缓冲区、极限测试、任意频率测试和标记
跟踪功能。分段校准和内插误差修正能提高HP8753A分析仪已校频率范围
的某一区段上的矢量精度。
集成化的合成信号源提供大于100mW的输出功率、1Hz频率分辨率和线性、
对数、列表、功率和连续波扫描类型。三个调谐接收机在300kHz ~ 3GHz
(选件006扩展到6GHz)上在超过100dB的动态范围内进行独立功率测量或
同时进行比值测量。当HP8753A连接HP85047A测试装置时,可以从300kHz~
3GHz或从3MHz~6GHz(测试装置带有倍频器)研究待测设备的反射和传输特性。
时域分析
HP 8753A(带选件010)具有显示网络时域响应的功能,分析仪计算频域响应
的傅立叶逆变换,显示网络的反射或传输系数与时间的关系。
HP8753B提供了两种时域模式,低通模式提供传统的时域反射计(TDR)测量能
力,并给出网络的阶跃响应和冲击响应。这种模式给出在不连续状态的阻抗(
R,L,C)类型的信息。带通时域模式,只有脉冲激励,没有频率限制,并给出
频率选择设备的时域响应,比如SAW滤波器或天线。选通功能可以用来选择性隔
离一个信号响应,并观察一个没有自身线路干扰的部件的单个部分的频域响应。
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
