MAX712充电电路
2373|12
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-9 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MAX712资料中显示PGM2、PGM3都接BATT-时,快充时间为264min,而现在我想用250mA电流冲一个容量为2000mAH的电池理论上时间为8H,那这个理论8H与芯片设定的快充时间264min有什么冲突吗?是不是不管电池有没有充满,等快充时间到了264min就会停止快充呢?请前辈指教,谢谢1
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-9 10:22 | 显示全部楼层
如图
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-9 13:03 | 显示全部楼层
各位大侠们,请赐教:victory:
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-9 14:22 | 显示全部楼层
我现在充电出现一个问题,用250mA电流对2000mAH NI-MH电池充电只用了3小时就判断充满了:funk:,我用的是梯度电压检测,
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-11 13:04 | 显示全部楼层
晕,没人知道吗?
戈卫东 发表于 2014-1-11 15:48 | 显示全部楼层
电池是坏的?
据说新电池需要几次循环后才达到正常容量。
戈卫东 发表于 2014-1-11 15:49 | 显示全部楼层
250mAX8小时是充不满2000的电池的。。。。。。
zrn168168 发表于 2014-1-11 16:16 | 显示全部楼层
我现在充电出现一个问题,用250mA电流对2000mAH NI-MH电池充电只用了3小时就判断充满了,我用的是梯 ...
大电流段太小了,如果是新电池,完全2次充放电再开始测试容量。
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-11 16:21 | 显示全部楼层
我有两组电池,现在都用500mA充电,有一组冲了几次电压都冲不上去,只能冲到4.16V(三节电池),实际要冲到4.36V以上才算真正充满,那是不是这组电池匹配有问题啊?
zrn168168 发表于 2014-1-11 16:28 | 显示全部楼层
我有两组电池,现在都用500mA充电,有一组冲了几次电压都冲不上去,只能冲到4.16V(三节电池),实际要冲 ...
镍氢电池充饱的依据好像是电压出现负增长为判断依据,所以,充饱时的顶点电压有时有点高的,和电池性能有一定关系。我用的7.2V的镍氢电池有的充饱电压达到9.2V才出现负增长的,开始接触认识这个的时候,也觉得有问题,现在觉得也正常了。
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-11 16:55 | 显示全部楼层
镍氢电池充饱的依据好像是电压出现负增长为判断依据,所以,充饱时的顶点电压有时有点高的,和电池性能有 ...
请问下你用多大电流冲的啊?电池容量多少?一般实际冲多长时间充满。
zrn168168 发表于 2014-1-13 13:33 | 显示全部楼层
LS976-N53 我们是用的这个芯片设计的镍氢电池充电
 楼主| tt1034 发表于 2014-1-13 14:27 | 显示全部楼层
哦,谢谢
