[Kinetis] 【经验交流】 KE02中断函数设置
2360|2
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-9 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       论坛中有个客户在KE02的官方例基础上,使用PIT模块且设置PIT定时器溢出中断,但当程序运行时,
发现程序并没有进入到PIT的中断程序中,通过代码跟踪得到程序一直运行vectors.c中的void default_isr(void);
不知道小伙伴们在使用中断时,有没有碰到相同的问题?其实问题发生的原因很简单,我们需要将中断函数与中断向量关联起来,
不然发生中断时就无法找到定义好的中断函数啊。
以IAR例程为例:
file:///C:/Users/b45511/AppData/Local/YNote/Data/zhouping198787%40163.com/5d0293418e2b42a583b6ac6b3b03dfbb/3.jpg Untitled.jpg
FSL_TICS_A 发表于 2014-1-9 14:37 | 显示全部楼层
分享心得,支持一下!!
motodefy 发表于 2014-1-9 15:50 | 显示全部楼层
:lol表示调试过没遇到
