同一台电脑上可以同时安装MSP430和arm吗
2341|13
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-1-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR FOR MSP430  版本 5.6
IAR FOR ARM 版本 5.4
系统 WIN7 64位
都是安装在D盘
先安装的 arm 版,后安装的 MSP430版
安装后 ARM版可以使用,但是 MSP430版的却使用不了
hello某人 发表于 2014-1-9 14:42 | 显示全部楼层
不要用桌面快捷方式,到MSP430所在的文件夹找到相应的启动文件运行应该可以
hxfxt 发表于 2014-1-9 14:55 | 显示全部楼层
你是不是直接点相应的ARM或430的工程文件啊?如果是这样子的话那么你先打开对应IAR for ARM/430 软件在软件里面寻找要打开的文件就应该能打开!这种情况我遇见过!不知道你是不是这种情况!
小营七郎 发表于 2014-1-9 17:51 | 显示全部楼层
平常直接去安装目录下打开的,你可以试试。
dirtwillfly 发表于 2014-1-9 20:16 | 显示全部楼层
可以重新手动建立第一个安装的开发工具的快捷链接
yoghen 发表于 2014-1-10 10:40 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-1-10 10:52 | 显示全部楼层
你是不是直接点相应的ARM或430的工程文件啊?如果是这样子的话那么你先打开对应IAR for ARM/430 软件在软件 ...
是的,确实是这样,我现在按照5楼思路,为不同的IAR创建不同的快捷方式,也可以打开了,只不过需要把工程拖进快捷方式
不错,这个方法好
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-1-10 11:03 | 显示全部楼层
不要用桌面快捷方式,到MSP430所在的文件夹找到相应的启动文件运行应该可以 ...
这种方法确实可以,只是很麻烦
这样确实可以
mmbs 发表于 2014-1-11 23:45 | 显示全部楼层
可以的。
mmbs 发表于 2014-1-11 23:46 | 显示全部楼层
推荐IAR产品
dota_yy 发表于 2014-1-12 09:57 | 显示全部楼层
先运行对应的桌面的快捷方式,关闭后就可以直接打开工程了
不用拖
最后一次打开的
是默认启动的
 楼主| ar_m_cu 发表于 2014-1-12 10:12 | 显示全部楼层
不用拖
最后一次打开的
哦 谢谢
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
