[电子元器件] 有个SOT-23封装的芯片,上面标的是A1|-,是什么东西啊?
2338|9
 楼主| XIVN1987 发表于 2014-1-9 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
形状像下面这样子的,这是什么东西啊??非常感谢。。:handshake
youluo235 发表于 2014-1-9 13:22 | 显示全部楼层
SOT23封装上面标的芯片的代码。很多芯片都这样的。如果在不知道芯片型号的情况下有时通过代码可以查到型号。
 楼主| XIVN1987 发表于 2014-1-9 13:38 | 显示全部楼层
SOT23封装上面标的芯片的代码。很多芯片都这样的。如果在不知道芯片型号的情况下有时通过代码可以查到型号 ...
查了很久了,查不到完全一样的。。:'(
youluo235 发表于 2014-1-9 14:20 | 显示全部楼层
查了很久了,查不到完全一样的。。
这个除非见过这种。或者很常见才能查出来。楼主可以根据板子周围器件推荐大概是个什么器件的芯片。
bsbdt2 发表于 2014-1-9 15:17 | 显示全部楼层
三脚的吗?可能是三极管
karenm 发表于 2014-1-9 18:18 | 显示全部楼层
是不是si2301还是2302,忘了......
 楼主| XIVN1987 发表于 2014-1-9 19:50 | 显示全部楼层
Si2301的Marking Code是A1加三个字母
Si2302的Marking Code是A2
戈卫东 发表于 2014-1-9 20:25 | 显示全部楼层
双二极管?
karenm 发表于 2014-1-10 13:13 | 显示全部楼层
拿万用表测过没,先大体判断一下
karenm 发表于 2014-1-10 13:14 | 显示全部楼层
T叔发过一个帖子,里面有贴片元件mark和型号的对照表,你找找看。
