单片机引脚介绍
2137|9
 楼主| zhongke11 发表于 2014-1-9 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。
⒈ 电源:
        ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;
         ⑵ VSS - 接地端;
时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
控制线:控制线共有4根,
  ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
      ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
      ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
  ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。
  ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。
       ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
       ② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
  ⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
       ① EA功能:内外ROM选择端。
       ② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
⒋ I/O线
  80C51
共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xygyszb + 2 赞一个!
查看全部评分
海里风云33 发表于 2014-1-18 09:57 | 显示全部楼层
好东西哦
dong00520 发表于 2014-1-18 10:30 | 显示全部楼层
收藏了!
baigame 发表于 2014-4-5 10:53 | 显示全部楼层
好东西
451468506 发表于 2014-4-5 16:50 | 显示全部楼层
谢谢。。。收益了
zhengcantao123 发表于 2014-4-5 19:59 | 显示全部楼层
顶一下
wwlzq5 发表于 2014-4-8 14:29 | 显示全部楼层
产品效果属于国内一流品质
bruse123 发表于 2015-2-10 13:00 | 显示全部楼层
好东西 真好
xygyszb 发表于 2015-2-11 08:42 | 显示全部楼层
楼主辛苦了~
yilvyoushang 发表于 2015-3-18 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
好东西
