稳压管+跟随问题
3462|15
 楼主| laoyao 发表于 2007-6-22 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,跟随输入加了个稳压管(4.7V)限幅,输入信号幅值在小于和大于4.7V时,稳压管会不会对跟随的高输入阻抗产生影响, ?
 楼主| laoyao 发表于 2007-6-22 15:13 | 显示全部楼层
没人指点啊
maychang 发表于 2007-6-22 15:22 | 显示全部楼层
在等“如图所示”
 楼主| laoyao 发表于 2007-6-22 16:33 | 显示全部楼层
一朝成名 发表于 2007-6-22 19:30 | 显示全部楼层
不会的吧
应该没啥影响的吧
cds_666 发表于 2007-6-22 20:01 | 显示全部楼层
小于4.7V是不会,大于4.7V会。
mohanwei 发表于 2007-6-22 20:49 | 显示全部楼层
要注意的是,低压稳压管的特性没有那么陡的……
所以对小信号也是有影响的。
最好先看看具体型号的数据手册!
awey 发表于 2007-6-22 22:54 | 显示全部楼层
输入电压不超出电源范围,最好不要加
mohanwei 发表于 2007-6-23 19:18 | 显示全部楼层
稳压管的等效电容一般也比较大……要看看你的信号频率
maychang 发表于 2007-6-23 19:50 | 显示全部楼层
mohanwei 说得对
4.7V稳压管特性不是很“硬”的,而且分布电容也较大。
 楼主| laoyao 发表于 2007-6-25 11:29 | 显示全部楼层
用这种方式来保护呢
 楼主| laoyao 发表于 2007-6-25 11:32 | 显示全部楼层
二极管和稳压管的等效电容一样嘛?
 楼主| laoyao 发表于 2007-6-25 11:34 | 显示全部楼层
当。。
当信号很小的时候,二极管的阻抗应该是无穷大吧,分布电容会对运放产生影响嘛?
maychang 发表于 2007-6-25 11:41 | 显示全部楼层
回 laoyao
只有信号趋于无穷小时,二极管的阻抗中阻性成分才是趋于无穷大,至于容性成分则始终存在。“信号很小的时候”只能说二极管的阻抗中阻性成分很大。
分布电容当然对运放电路的输入阻抗有影响。
meloncui 发表于 2007-6-27 03:08 | 显示全部楼层
稳压管+跟随问题
高深!
mrainborn 发表于 2007-6-27 18:18 | 显示全部楼层
我感觉第二种方法比较好
