本底"漂移"这么大呢 ?请模电达人进来看看吧
6984|32
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-6-22 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示 ,对光电二极管产生的光点流进行放大。在使用之前,我把光学头部遮上,将PGA放大倍数设为1000,调节OPA128处的电位器,使得PGA1000倍时输出在-1mV左右。可是在我调过之后,过了几天,同样条件下测本底时,PGA放大1000倍后竟然满量程了,你说是怎么回事呢?不会是漂移这么厉害吧?现在很急
其中放大器128共八个通道,公用一个多路开关和程控放大器,有两路输出不正常(测量本底时,二级放大1000倍,输出满量程)
awey 发表于 2007-6-22 22:48 | 显示全部楼层
先用单运放做I-V转换,再用PGA放大
qqredfox 发表于 2007-6-23 00:09 | 显示全部楼层
同意二楼说法,电流放大比较难做,先转换成电压吧
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-6-23 13:37 | 显示全部楼层
呵呵 ,也许我没说明白
上图就是啊
OPA128用来作IV变换的
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-6-24 20:26 | 显示全部楼层
就没人说两句
awey 发表于 2007-6-25 09:24 | 显示全部楼层
128的“+”端结个10M的电阻到地
mamalihui 发表于 2007-6-25 09:44 | 显示全部楼层
正向输入端加个同样大的电阻试试
增大前级放大倍数
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-6-25 18:54 | 显示全部楼层
对不起
已经加过了
只是图忘记了表现出来
丁卫 发表于 2007-6-26 10:31 | 显示全部楼层
电阻
10M电阻采用什么电阻,这电阻很关键
chenpeier 发表于 2007-6-27 08:46 | 显示全部楼层
肯定是漂移
一般象741128这种放大器调零后过段时间再运用时必须重新调零,否则漂移.因为放大倍数很大,只要有一点漂移,在输出级就会产生很到的偏移.
mamalihui 发表于 2007-6-27 09:09 | 显示全部楼层
加个自动调零可能好点,否则一点用也没有
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-6-27 20:04 | 显示全部楼层
真的是漂移么?
10M电阻是25ppm的金属模电阻
请问:主要是什么引起的漂移呢?
电阻?电位器?还是放大器本身呢?
请问:自动调0怎么实现呢?
感觉漂移也不会这么大啊,放大器给的参数为5uV/度  那么就算是漂10度也没多少啊 ,
电位器温漂系数为:100ppm那么就算是漂10度也只千分之一
不知这样考虑对不?
赤铸 发表于 2007-6-27 21:19 | 显示全部楼层
Re
1. 同相端 10M 电阻根本没必要
2. 尽量不要用电位器调零,问题很可能就是电位器造成的
3. 首先判断问题根源:光电二极管 OR OPA128?
方法:
把光电二极管换成 10k~100k 电阻,调零,看漂移是不是还一样严重
是:OPA128(含电位器)的问题
不是:光电二极管的暗电流作怪
4. 这种电路,自动调零没那么容易
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-6-28 12:11 | 显示全部楼层
多谢赤铸!
我把电位器换了一下,目前为止未出现太离谱的漂移(原来在二级放大100倍时漂移达到几伏),但是现在明显看到温漂的影响,二极管及放大器温度变化10度左右,本底最大变化十几甚至二十mV(二级放大100倍),经过观察及实验,觉得二极管及放大器受温度影响都比较大,是不是我这放大倍数太大了,所以温漂比较明显呢?有什么好的解决办法呢?
mygaojian 发表于 2007-6-29 10:20 | 显示全部楼层
关注
光电二极管的电流电压转换为什么要用运放转换呢?
这样不行吗?
老狼 发表于 2007-6-30 02:21 | 显示全部楼层
加软件整定吧
温度系数自动补偿!
另外,你的电位器用法有点问题
 最好这样:
   ---0--------------电阻-----电位器----电阻(可以不加)-----0-------
      |-----------------------电阻---------------------------|
 至于值的选取,你去查一下书吧!
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-6-30 15:57 | 显示全部楼层
多谢
mygaojian:
你的电路图我看明白了,是用电阻产生电压,我测的是nA级的电流,不知可能驱动得了
老狼:
能大致说说你这么用得依据么?好处在哪里呢?
mygaojian 发表于 2007-6-30 16:40 | 显示全部楼层
RE
光电三极管和光电二极管有什么区别?我的那个图中光电三极管接电源了,zoupeng139的图中光电二极管没有接电源。光电二极管没接电源在光照的情况下能自己产生电流吗?以前用过光电池就是zoupeng139的这个电路。光电三极管也能那么用吗?
知道的人给解释下啊。多谢了!
赤铸 发表于 2007-7-1 13:15 | 显示全部楼层
光电管的暗电流本来就是温度的函数
温度升高,暗电流会显著增加,有定量关系,看曲线就知道了
老狼 发表于 2007-7-1 21:03 | 显示全部楼层
依据
为了减少电位器的温漂,和电位器的机械部分的影响,当你调节电位器时,你会发现,本来已经调好了,但是过一段时间,即使在相同的温度下就会出现一定的误差,(螺杆部分的原因),(调节前提条件是,用的是无感的螺丝刀进行调解,不能用普通的金属螺丝刀)
如果要降低这两种误差在测量电路中的误差,就应该降低电位器在调节电路中的比重,例如,电阻+电位器=10k, 那么,所并联的那个电阻的值取100k,则能将电位器的误差降低到原来的1/10,但是不是并联的那个电阻越打越好,具体的你去查一下资料吧。
其实电位器,如果你的CPU的计算能力足够的话,还是尽量少用,多使用软件整订,整订温漂,放大倍率,零点漂移。。。。
