量产ID递增的问题
3449|8
 楼主| 457878 发表于 2014-1-9 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:PIC16F1936 , 需要2 Bytes的ID做“唯一ID”
1.规格书里面好像有UserID,不知道是不是可以用?如果可以用,怎么写入,程序怎么读取?
2.规格书里面还有个Device ID and Revision ID,不知道有没有办法用代码读取到?
3.如果上面两个都不能用,那必须在Flash或EEPROM里面烧录唯一ID并且烧录一个递增一下,现在的Pickit3,ICD3好像都做不到? 有没有办法做这个ID?
baoshi_libo 发表于 2014-1-9 22:05 | 显示全部楼层
没有可供程序来读取的ID
只能自己定义,存在FLASH某个位置中
用专用编程器来烧录,有自动增量功能
便宜的比如:QL2006
稍好的WEILEI的,还可以以文件方式来读取
yewuyi 发表于 2014-1-12 00:15 | 显示全部楼层
只能是专用编程器
 楼主| 457878 发表于 2014-1-12 21:19 | 显示全部楼层
已经找了威龙代理商,QL2006不能烧录16F1936,有一款可以,但有一点不好,不能脱机使用
有没有其它推荐的呢?
能脱机使用,最好能跟自动烧录设备接口的...
duhemayi 发表于 2014-1-15 16:52 | 显示全部楼层
俺们公的产品用的 是PIC16LF1936,有ID,也是递增的,生产了几 十万产品了,用的是ICD3烧录,不过产品是英国人开发的!ICD3不能脱机烧录!
geliang2008 发表于 2014-2-10 15:43 | 显示全部楼层
直接用Microchip的PM3烧录器,ID是自动加1的
 楼主| 457878 发表于 2014-2-10 18:14 | 显示全部楼层
俺们公的产品用的 是PIC16LF1936,有ID,也是递增的,生产了几 十万产品了,用的是ICD3烧录,不过产品是英 ...
不是吧,一般ICD3都不能烧序列号啊,英国佬这么牛?介绍下给我们也烧一下?
 楼主| 457878 发表于 2014-2-10 18:19 | 显示全部楼层
谢谢!
duhemayi 发表于 2014-2-11 08:18 | 显示全部楼层
不过是英国佬自己写的上位机(用作烧录的)!不用MPLAB!
个人签名:不正常人类
270
