驱动芯片输入信号波形的问题
1994|3
 楼主| bitmydream 发表于 2014-1-9 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图,外部脉冲经过整形后送到驱动芯片输入端IN,然后驱动芯片驱动mos开启
驱动芯片未上电时,驱动芯片输入端波形,比较正常
驱动芯片上电15V后,输入端IN的波形发生变化
修改R16的值变化好像不大,输入波形的变化导致后端栅极驱动的波形也很不好
求解决方法,
oneday45 发表于 2014-1-9 21:48 | 显示全部楼层
你整形后输出的电平才2.2V,<2.8V,后面的驱动IC输入如果小于2.8V就认为是低电平。不匹配,振荡是很正常的。
 楼主| bitmydream 发表于 2014-1-10 09:39 | 显示全部楼层
你整形后输出的电平才2.2V,
你好    为什么芯片上电以后会震荡呢     上电后输入信号的幅值也大概达到了5v       您能给一些解决的思路吗
oneday45 发表于 2014-1-10 11:19 | 显示全部楼层
你好    为什么芯片上电以后会震荡呢     上电后输入信号的幅值也大概达到了5v       您能给一些解决的思 ...
那是由于后面驱动IC的内部上拉把你输入信号的电平拉高的。先把你整形芯片的输出电平问题解决先。
