[其它应用]
SH79F085内部RC做通讯可靠吗
2063|15
wenfen|  楼主 | 2014-1-9 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F085内部RC做通讯可靠吗
chenho| | 2014-1-9 20:29 | 只看该作者
做什么通讯?UART?这个没有问题的
wenfen|  楼主 | 2014-1-9 20:30 | 只看该作者
UART串口通讯,RC时钟受温度影响,怕通讯不稳定
huwr| | 2014-1-9 20:32 | 只看该作者
256000,我都在SH88F516上试过。工艺应该一样的。
chenho| | 2014-1-9 20:33 | 只看该作者
绝对是稳定的。UART最大可以忍受正负3%呢
wenfen|  楼主 | 2014-1-9 20:34 | 只看该作者
是这样呀 我去试试
huanghuac| | 2014-1-9 20:36 | 只看该作者
UART是可以的,RC受温度影响,但是不会很大的
wenfen|  楼主 | 2014-1-9 20:37 | 只看该作者
嗯,知道了
那就结贴了哈
tidal| | 2014-6-19 13:42 | 只看该作者
我怎么试验都不行在115.2k
amw1688| | 2014-6-21 17:34 | 只看该作者
靠谱,相当靠谱
wenfen|  楼主 | 2014-6-21 21:12 | 只看该作者
tidal 发表于 2014-6-19 13:42
我怎么试验都不行在115.2k
啊?
airwill| | 2014-6-22 08:38 | 只看该作者
虽然手册上标称的 25℃, 可以在 16.4~16.8M 之间, 但并没有说明各个温度下的偏差变化情况.  起码还是有不小的风险!
如果是做产品, 建议不要这样用, 设计上又没有办法避免, 那最好直接找厂家咨询这方面的数据. 如果得不到, 或者感觉不可信(国产的芯片有些数据真的不让人定心) 那还有个办法, 就是按照规范的手段, 抽样和试验, 以获得温度变化的数据再做风险评估吧.
amw1688| | 2015-1-22 23:06 | 只看该作者
加Q送例程,QQ:2714266616
Vitality1| | 2015-1-29 17:07 | 只看该作者
UART是可以的
vigous1| | 2015-1-29 21:18 | 只看该作者
RC受温度影响,但是不会很大的
