[反馈]
测试的屏蔽线电容太大怎么补偿啊
2501|7
mmuuss586|  楼主 | 2014-1-10 09:40 | 只看该作者
自己想办法
Lgz2006 2014-1-10 09:54 回复TA
你告诉大家是测什么
yangdiandong| | 2014-1-13 16:05 | 只看该作者
容性用感性补偿,阻抗匹配就是这种理念
zyj9490| | 2014-1-13 21:30 | 只看该作者
用隔离电阻把输出端与线缆分开下,如果线作为输入反相驱动的,可用反蚀电容进行补偿.
gx_huang| | 2014-1-14 08:51 | 只看该作者
这个需要一定的传输线理论的。
用电感补偿,肯定不行的,LC补偿的频带很窄的。
要看整个系统的要求,传输的是什么信号。
戈卫东| | 2014-1-14 09:33 | 只看该作者
阻抗匹配好就没问题。。。。
mmuuss586|  楼主 | 2014-1-14 10:57 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2014-1-13 21:30
用隔离电阻把输出端与线缆分开下,如果线作为输入反相驱动的,可用反蚀电容进行补偿. ...
你的说法比较接近,现在先用屏蔽驱动了。
输出先接一个运放跟随,跟随后的输出接屏蔽线(可能会振荡)。
电容越小越好了,尽量控制在10pF以内了
mmuuss586|  楼主 | 2014-1-14 11:02 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-1-14 09:33
阻抗匹配好就没问题。。。。
要做200V,0.1ua的输出和测试
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
