[电路/定理] 电路问题
1702|7
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-1-9 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么调节R2可以改变电路的灵敏度?
戈卫东 发表于 2014-1-9 20:59 | 显示全部楼层
改变的不是灵敏度,是敏感点。。。。
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-1-9 21:20 | 显示全部楼层
改变的不是灵敏度,是敏感点。。。。
请问是怎么改变的?
jjjyufan 发表于 2014-1-10 08:35 | 显示全部楼层
改变的是比较器 触发门限电压
in+应该是某个传感器过来的信号吧 所以你直观的理解为灵敏度了
 楼主| 触动心弦 发表于 2014-1-10 09:34 | 显示全部楼层
改变的是比较器 触发门限电压
in+应该是某个传感器过来的信号吧 所以你直观的理解为灵敏度了 ...
IN+是传感器输入信号。可不可以这样理解,调节电阻使得门限电压变低,当输入一个较小的信号就能使比较器发生跳变
fengxy1 发表于 2014-1-10 11:45 | 显示全部楼层
比较器的比较电压
jjjyufan 发表于 2014-1-10 12:27 | 显示全部楼层
IN+是传感器输入信号。可不可以这样理解,调节电阻使得门限电压变低,当输入一个较小的信号就能使比较器 ...
yes
咖啡加盐 发表于 2014-1-10 13:32 | 显示全部楼层
LZ说的敏感度应该指的是LED到光敏电阻的距离。调整R2就是通过控制门限电压来调整检出距离。
